太工天成 TCXS-D型 多通道数字式智能仪表
2006/10/20 0:00:00
TCXS-D系列仪表分为2通道、3通道、4通道三种类型。与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:太工天成
电源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
12V DC供电的仪表:
9V~20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定
显示分辨力:1/10000
基本误差:小于±0.2%FS
输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表7种,其中
电 压:1V~5VDC,0V~5VDC可通过设定选择
电 流:4mA~20mA,0mA~
10mA,0mA~20mA可通过设定选择
热电阻: Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53可通过设定选择
热电偶:K,S,R,B,N,E,J,T可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
概述:
TCXS-D系列仪表分为2通道、3通道、4通道三种类型。与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分及力和位移等物理量的测量、变换、显示、传送、记录和控制。特别适合:通道之间相互关连,需要加、减、比较等运算的应用场合缩小测量控制仪表的尺寸降低设备成本
特点:
TCXS-D系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能。
12V DC供电的仪表:
9V~20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示分辨力:1/10000
基本误差:小于±0.2%FS
电 流:4mA~20mA,0mA~
其它输入信号或分度号需在订货时注明
概述:
特点:
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
