帅仪RPG型带配电信号隔离处理器
·以直流信号为输入的小型卡装式构造的变换器 ·将直流信号转换成标准过程信号 ·可对现场变送器配电 ·可高密度安装 ·带电源显示灯
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:帅仪
·将直流信号转换成标准过程信号
·可对现场变送器配电
·可高密度安装
·带电源显示灯
结 构:小型卡装结构
连接方式:3mm接线端子8孔
螺丝材质:铁表面镀镍
机壳材质:耐燃型树脂
隔 离:通道绝缘(输入-输出-电源间)
零点调整范围:-5~+5%(可从前面调整)
量程调整范围:95~105%(可从前面调整)
电源显示灯:绿色LED,电源供电时亮灯
输入电阻:内置输入电阻器100Ω
(输入量程)4~20mA
配电电压大于20V小于28V,可长期短路。
允许负载电阻DC 4~20mA:550Ω以下
制造可能范围
·输出电流范围:DC 0~20mA
·输出电流量程:DC 1~20mA
·输出零点电流:输出电流量程的60%以下
允许负载电阻大于250Ω小于550Ω。
(注:负载过小将引起仪器发热。)
输出量程与允许负载电阻
DC 0~10V: 1000(Ω以上)
DC 0~5V: 500
DC 1~5V: 500
DC -10~+10:8000
DC -5~+5: 4000
制造可能范围
·输出电压范围:DC 0~10V
·输出电压量程:DC 1~10V
电源
·直流电源:允许电压范围DC 24V±10%
纹波系数10%P-P以下
约2W
·适用温度范围:-5~+55℃
·使用湿度范围:0~90%RH(无冷凝)
·安 装:DIN导轨安装
·尺 寸:W·H·D = 21·114·78
·重 量:约150g
帅仪GXF-210A智能硅酸根分析仪
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
