ZVAN-MC210系列10/100M双电口光纤收发器
2006/10/30 9:46:00
ZVAN系列光纤收发器由光收发模块与金属合金机壳组成;它可以简单地实现一台主板服务器、中继器、集线器、交换机、终端机与一台终端机之间的互联。
产品分类:工业以太网 物联网 中继器 网络层 接入传输交换产品
品牌:左岸
功能特性
采用独特的交换机芯片设计,具有1M SSRAM缓冲器、2K MAC地址表广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制以太网10Base-T 或100Base-TX to 100Base-FX光纤介质转换器支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3U 、IEEE 802.3X 、IEEE 802.1d支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作,并带有自动协商(Auto Negotiation)能力支持10Mbps与100Mbps自动适应(全双工工作时带宽达200Mbps)
优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯提供双RJ-45电口TX1与TX2,用同时连接计算机网卡NIC与连接交换机、集线器HUB 全内置电源、小机壳设计外观独特,外壳尺寸大小(140mmX88mmX28mm)
支持电口极性自动翻转,自动识别 内部电源功耗:2.5W(Input:AC140 ~ 260V)
平均无故障工作时间在5万小时以上,符合电信级运营标准
售后服务完备,提供三年的质量保证和终身维修服务
光传输特性
光纤接口类型 发射波长(nm) 发射功率dBm 接收灵敏度dBm 光饱合度dB 传输距离Km 光损耗dBm/Km
多模 SC 850 -18.5~-14 -35 -8 0~2 3
ST 1310 -19.5~-16 -36 -9 0~3 1
SC 1310 -19.5~-16 -36 -9 0~3 1
单模 SC 1310 -15~-10 -34 -8 0~20 0.5
SC 1310 -12~-5 -36 -3 0~40 0.5
SC 1310 -5~0 -38 +2 0~60 0.5
SC 1550 DFB -5~0 -35 +2 0~110 0.25
环境要求
工作温度:-10-70°C
储存温度:-40-85°C
工作湿度:5%-95%无冷凝
订货型号
ZVAN-MC210FM 10/100Mbps自适应,多模,1310nm,0~2公里,SC接头模块
ZVAN-MC210FT 10/100Mbps自适应,多模,1310nm,0~2公里,ST接头模块
ZVAN-MC210FS-15 10/100Mbps自适应,单模,1310nm,0~20公里,SC接头模块
ZVAN-MC210FS-40 10/100Mbps自适应,单模,1310nm,0~40公里,SC接头模块
光传输特性
环境要求
工作温度:-10-70°C
储存温度:-40-85°C
工作湿度:5%-95%无冷凝
订货型号
ZVANCOM - Carat6508高性能冗余环网交换机
ZVANCOM - OUNTH810FM军工级环网交换机
ZVANCOM Carat4000M插卡式全网管千兆交换机
ZVANCOM Carat20PoE 以太网供电全网管工业交换机
ZVANCOM Carat20-S可网管型工业级以太网交换机
