菲舍波特 FMV锥形流量计
2006/10/31 12:52:00
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:菲舍波特
FMV锥形流量计是北京菲舍波特仪器仪表公司推出的最新一代V锥流量计,可测量圆形、矩形管道的气体、液体和蒸汽流量,具有长期稳定、重复性好、安装维护简便、永久压损小、运行成本低、结构简单、可靠,特别适用于测量高温、高压或于特殊介质的测量,它被广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻工、煤炭及城市公用工程等行业。FMV锥形流量计具有以下显著特点:
1.安装要求直管段短,前3D,后1D;
2.测量精度高,可达0.5%,重复性0.1%;
3.测量范围宽:10:1
4.经济节能,永久性压损仅为孔板1/5至1/10,运行费用低;
5.耐脏污,不易堵,甚至可测量焦炉或高炉煤气;
6.口径齐全,可适用口径自15毫米至5米;
7.可测量气体、液体、蒸汽多种介质的流量,也可测量湿气;
8.可测量高温高压介质压力上限可达10MPa,温度可达500℃;
9.长期稳定性好,特殊设计保证节流边缘不会磨损,使用寿命长。
工作原理:
在管道中心处悬挂一锥形节流件,当流体以一定的速度迎着锥尖流过锥体时流束局部收缩,在下游形成一个低压分布区,。通过差压变送器测量高压区与低压区的差压,进而测量出管道内的流量。流量计可与差压变送器、流量积算仪组成流量测量系统。
重要技术指标:
·精确度: ±1.0%、±0.5%
·重复性:0.2%、0.1%
·压力等级:0~42MPa
·适用温度:-100~+600℃
·适用口径:50~5000m圆管或方管
·量程比:1∶10
·测量介质:气体、液体、蒸汽
·材质:316SS、耐高温钢、用户指定材料
典型应用:
·电厂应用:可测量一次风、二次风、净化、非净化烟气、中低压蒸汽
·石化应用:化工流体、蒸汽、烟气、空气等
·水处理:空气、水
·冶金行业:蒸汽、空气、水、煤气
1.安装要求直管段短,前3D,后1D;
3.测量范围宽:10:1
工作原理:
重要技术指标:
·精确度: ±1.0%、±0.5%
·重复性:0.2%、0.1%
·压力等级:0~42MPa
·适用温度:-100~+600℃
·适用口径:50~5000m圆管或方管
·量程比:1∶10
·测量介质:气体、液体、蒸汽
典型应用:
·水处理:空气、水
·冶金行业:蒸汽、空气、水、煤气
菲舍波特 VT涡街流量计
菲舍波特 FVTS旋进流量计
菲舍波特 FWE楔形流量计
菲舍波特 FLF电磁流量计
菲舍波特 FVA金属浮子流量计
