力创 EDA9015C模拟量测量模块
2006/10/20 0:00:00
EDA9015C模拟量测量模块是在EDA9015模块的基础上的功能改进产品,将原EDA9015的12通道输入改为3通道电压输入和9通道电流输入;通讯协议选择由板上跳线选择:MODBUS-RTU、ASCII、HEX-LC02协议;通讯协议及数据处理完全同原EDA9015模块,方便用户的使用。
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:力创
EDA9015C模拟量测量模块可测量: 3路电压和9路电流输入信号。
EDA9015C模拟量测量模块可广泛应用于各种工业控制与测量系统中。它能测量交流或直流0~300V电压或0~10A电流信号的真有效值。其输出为485总线方式。3协议:MODBUS-RTU协议、ASCII码协议与十六进制LC-02协议,其ASCII码指令集兼容于NuDAM、ADAM等模块,可与其他厂家的控制模块挂在同一485总线上,便于计算机编程。
EDA9015C模拟量测量模块功能与技术指标如下:
●输入信号
输入: 3路0~300V电压。输入信号为直流或交流(频率50±5Hz)。
量程可选为:100mV,1V,5V,10V,60V、100V、250V等可选。
9路0~10A电流。输入信号为交流(频率50±5Hz)。
量程可选为:1mA,10mA,20mA,100mA,1A、5A、10A等可选。
信号处理:16位A/D采样;采样速率: 3000次采样/S。输出真有效值。
测量周期:每通道0.1秒,12通道循环测量。
过载能力:持续1.2倍可正确测量,瞬时:电流10倍/5S ;电压2倍/1S不损坏。
隔离: 信号输入与通讯接口输出之间隔离,隔离电压1000V DC。DATA+、DATA-、VCC、GND为输出端,与GND端共地。
●通讯输出
接口:RS-485接口(二线制)或RS-232接口, ±15KV ESD保护。
协议:三种协议:ASCII码协议与十六进制LC-02协议、MODBUS-RTU协议,由主板通讯协议短路环端子选择。
速率:1200、2400、4800、9600、19200 Bps , 可软件设定。
模块地址:00—FFH,可软件设定。
●测量精度: 0.2级 或更高。
●模块电源: 工作电源 AC220V±15%(50/60HZ) 或 DC8~30V。 整机功耗< 3VA。
●工作环境: 工作温度:-20℃~70℃; 存储温度:-40℃~85℃; 相对湿度:-5%~95%不结露。
●安装方式: DIN导轨卡装 体积:145mm * 90mm * 72mm。
●输入信号
●通讯输出
模块地址:00—FFH,可软件设定。
●测量精度: 0.2级 或更高。
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
