美国 EPC-802S型 编码器
— 标准2.0英寸 不锈钢外壳 — 80 磅最大转轴径向负载和最大转轴轴向负载 — 法兰和伺服安装 — 每转输出脉冲高达 30,000 — IP66 轴封选择
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:EPC
设计特点:
— 标准2.0英寸 不锈钢外壳
— 法兰和伺服安装
— 每转输出脉冲高达 30,000
— IP66 轴封选择
应用:
— 化学加工
— 食品加工
— 纺织机器
— 机械控制
— 过程控制
— 电梯控制
— 传送带
— 机器人技术
— 材料处理
802S型Accu-Coder牌精密编码器,工业标准外壳,直径2.0英寸,选用316型不锈钢,结构紧凑、坚固耐用、可靠性强,是一种重载型编码器。此设计特别适合工作于恶劣工业环境。具有多种可选的法兰和伺服安装模式,使802S型编码器应用广泛。其双轴封滚珠轴承承载80磅,较大的轴向和径向承载能力保证了编码器较长的工作寿命。震动级别为75g @ 11毫秒,可选择的工业轴封超过IP66 标准(NEMA 4和13)。最大转轴速度是8000转/分。
802S型电参数
输入电压:0 – 70ºC和0 – 85ºC 为4.75 – 28.0 VDC0 – 100 ºC 温度时为4.75 – 24.0 VDC
输入电流:最大无负载电流为100 mA
输入波动:在0 –100KHz时,峰 — 峰之间为100mV
输出电流:对集电极开路和上拉电阻输出,最大漏电流为100 mA;推拉输出和差动线驱动输出,每通道可达20 mA
输出波形:正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道
输出电路:NPN 集电极开路输出、NPN上拉电阻输出、推拉输出、差动线驱动输出:5 –28VDC(5VDC时,符合RS422标准)
基准脉冲:每转一周输出一个脉冲。
频率响应:最高可达1 MHz
抗干扰性:经BS EN61000–4-2; IEC801-3;BS EN61000-4-4;DDENV50141;DDENV 50204;BS EN55022; BS EN61000-6-2; BS EN50081-2测试,符合标准。
对称性:1 – 6000 CPR:在100 KHz输出时180º + 18º6001 – 20,480 CPR: 在 100 KHz输出时 180º + 36º
最小沿间距:1 –6000 CPR:在100 KHz输出时67.5º;6001 – 20,480 CPR:54º;大于20,480 CPR: 50º
正交相位:1– 6000 CPR:在100 KHz输出时90º + 22.5º;6001 – 20,480 CPR:90º+ 36 º。
上升时间:低于1微秒
每转脉冲数:1*,2*,5*, 6*,7*,8*, 9*,10*,11*,12*,14*,20,21*, 24*, 25*, 28*,30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*,40*,42*, 45*,50*,60,64*, 100,120,125,128*, 144*,150*,160*,200,240*,250,254*,256*,300,333*, 360,400,500,512,600,625*,635,665*,720,768*,800,889,900*,1000,1024,1200,1201*,1203*,1204*,1250,1270,1440, 1500,1800,2000,2048,2400,2500,2540,2880, 3000,3600,4000,4096,5000,6000,7200, 7500, 9000,10000,10240,12500,14400, 15000,18000,20000,20480,25000,30000。(* 如需100 ºC选择,请与厂家联系。)
精 度:200 – 1999 CPR: 两相邻周期间相差在0.017º (机械角度) (1.0弧度分)之内;2000 – 3000 CPR: 两相邻周期间相差在0.01 º(机械角度) (0.6 弧度分)之内;3000 CPR 以上另附加插值误差0.005 º (机械角度)
802S型机械参数
最高转速:8000 转/分 (可选更高转速,请与厂家联系)
转轴直径:10 mm,0.250英寸,0.375英寸
转轴径向负载:最大80磅。在20 – 40磅额定负载情况下,轴承的使用寿命是1.5×109 转
转轴轴向负载:最大80磅。在20 – 40磅额定负载情况下,轴承的使用寿命是1.5×109 转
轴 承:ABEC, 双封闭精密滚珠轴承
密 封:NEMA 4 & 13 / IP66 轴封;或IP64轴承密封
起动扭矩:对IP64标准的或不带转轴密封的,为1.0盎司英寸对IP66 标准转轴密封的,为3.0盎司英寸
转动惯量:5.2×10 – 4盎司英寸秒2
最大加速度:1×105 弧度 / 秒2
电缆接头:带24英寸电缆的防水压帽
外 壳:316# 不锈钢
安 装:多种法兰和伺服安装模式
重 量:1.5磅
802S型环境参数
操作温度:普通型:0ºC -70ºC 高温型:0ºC - 100ºC (2500CPR以上为85ºC)
储藏温度:- 25ºC 到 +85 ºC
湿 度:相对湿度98%
振 动:20g @ 58 - 500 Hz
抗 震:75g @ 11ms
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
