产品选型
Fluke 116HVAC 万用表
Fluke 116HVAC 万用表
紧凑型真有效值仪表,用于HVAC故障排查 Fluke 116特别为HVAC专业技术人员设计,它具备HVAC仪表所需的一切功能,包括温度和微安级电流测量,以帮助快速排查HVAC设备和火焰传感器的故障。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
性能包括:
? 内置HVAC测量用测温仪
? 微安电流,可测量火焰传感器
? LoZ:低输入阻抗帮助防止由于杂散电压而引起的读数错误
? 大显示屏,白色LED背光,即使在光线较弱的位置也能有效读数
? 电阻、导通性、频率、电容
? 最小值/最大值/平均值和耗时长短,用以记录信号波动情况
? 紧凑设计,符合人体工学原理,可单手操作
? 可使用选配的磁性仪表悬挂索带(ToolPak?)
? 安全等级CAT III 600 V
基本技术规格
准确度值为校准后1年有效,工作温度为18 ℃到28 ℃,相对湿度为0 %到95 %。
准确度规格的表示形式为:± ( [ 读数的% ] + [ 字数 ] )
实际尺寸
技术规格
注意:
1 所有ac电压量程规定为量程的1 %到100 %。由于没有规定低于量程的1 %的输入信号的量程,因此当测试线从回路中取下或短接在一起时,如果本仪表和其他真有效值仪表的读数不显示零,均属正常。对于电压,4000个字时峰值因数≤ 3,达到满量程时线性降低到1.5。AC电压为ac耦合。Auto-V LoZ,ac mV为直流耦合。
2 温度不确定度(准确度)不包括热电偶探头的误差。
3 频率为ac耦合时,ac电压频率为5 Hz到50 kHz。频率为dc耦合时,ac电流频率为45 Hz到5 kHz。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
