力创 EDA9033F三相电参数综合测示仪
2006/10/17 0:00:00
EDA9033系列模块荣获国家重点新产品,2项国家专利,山东省科技进步二等奖.可测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、各相有功功率、各相无功功率;正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:力创
EDA9033系列模块荣获国家重点新产品,2项国家专利,山东省科技进步二等奖 可测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、各相有功功率、各相无功功率;正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。
2路开关量输入及1路可设置的继电器报警输出。
3行各4位和1行8位LED显示各测量数据及各设置参数。
输出:RS485或RS232接口、TTL电平。
精度:电流、电压0.2级,其它0.5级。
通讯协议:ASCII码、十六进制、MODBUS协议可选。
隔离电压:1000V DC。
EDA9033F三相电参数综合测示仪主要性能简介
EDA9033F三相电参数综合测示仪是一智能型三相电参数数据综合采集测示仪;三表法准确测量并现场显示三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流、三相电压(真有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、频率、各相有功功率、各相无功功率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。并带2路开关量输入及1路可设置的继电器报警输出。
EDA9033F三相电参数综合测示仪可广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统。
采用电磁隔离和光电隔离技术,电压输入、电流输入及输出三方完全隔离。
EDA9033F三相电参数综合测示仪主要的功能与技术指标如下:
● 测量并显示
三相相电压Ua、Ub、Uc;三相电流Ia、Ib、Ic;有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相无功功率Qa、Qb、Qc;正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数。3行各4位和1行8位LED显示各测量数据及各设置参数。
● 输入信号
三相交流50/60Hz电压、电流。输入频率:45~75Hz。
电压量程(相电压):10V、60V、100V、250V、400V、500V可选。
电流量程: 1A、2A、5A、10A等可选。
信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,测示仪实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)。
过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏。
● 通讯输出
输出接口:RS-485 二线制 ±15KV ESD保护、 或RS-232 三线制 ±2KV ESD保护。
通讯速率(Bps):1200、2400、4800、9600、19.2K
通讯协议:多协议,一测示仪同时有:(ASCII码)研华ADAM兼容通讯协议、十六进制LC-04协议、MODBUS-ASCII、MODBUS-RTU。
● 测量精度
电流、电压:0.2级 ; 其它电量:0.5级;频率: 最大误差0.05Hz。
● 参数设定
测示仪地址、通讯速率、通讯协议、电压变比、电流变比、报警参数、报警上下限、开关量输出、有功无功电量底数均可通过通讯接口及面板按键现场设定(密码保护)。
● 隔离电压
输入-输出:1000VDC。电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。
● 测示仪供电电源: DC+8~30V、AC80~265V可选其一 功耗:〈1W
● 仪表规格
外型尺寸:96mm *96mm * 130mm 开孔尺寸:90*90mm
● 工作环境
工作温度:-20℃~70℃ 存储温度:-40℃~85℃ 相对湿度:-5%~95%不结露
隔离电压:1000V DC。
● 测量并显示
● 输入信号
● 通讯输出
● 测量精度
● 参数设定
● 隔离电压
● 仪表规格
● 工作环境
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
