产品选型
Fluke 115万用表
Fluke 115万用表
紧凑型真有效值仪表,可供现场维修技术人员使用。 Fluke 115 是多种电气和电子测量应用的解决方案。该真有效值仪表可单手操作,使用非常方便,外形设计紧凑。
产品分类:
仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:
福禄克
性能包括:
 电阻、导通性、频率、电容、二极管测量
 可测量20 A电流(30秒瞬间;10 A连续)
 大显示屏,白色LED背光,即使在光线较弱的位置也能有效读数
 紧凑设计,符合人体工学原理,可单手操作
 可使用选配的磁性仪表悬挂索带(ToolPak™)
 真有效值,可准确的进行非线性负载的测量
 最小值/最大值/平均值和耗时长短,用以记录信号波动情况
 安全等级CAT III 600 V
基本技术规格
准确度值为校准后1年有效,工作温度为18 ℃到28 ℃,相对湿度为0 %到95 %。
准确度规格的表示形式为:± ( [ 读数的% ] + [ 字数 ] )
实际尺寸
技术规格
注意:
1 所有ac电压量程规定为量程的1 %到100 %。由于没有规定低于量程的1 %的输入信号的量程,因此当测试线从回路中取下或短接在一起时,如果本仪表和其他真有效值仪表的读数不显示零,均属正常。对于电压,4000个字时峰值因数≤ 3,达到满量程时线性降低到1.5。AC电压为ac耦合,ac mV为dc耦合。
2 频率为ac耦合时,ac电压频率为5 Hz到50 kHz。频率为dc耦合时,ac电流频率为45 Hz到5 kHz。
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
