产品选型
太工天成 TCXS-JB系列 温度、压力补偿流量积算仪
TCXS-JB系列温度、压力补偿流量积算仪是充分发挥数字技术和软件技术的优势设计而成的智能仪表。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
日立
电 源:220V AC供电的仪表:220V
±10%,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:24V
±10%,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0~50℃,湿度低于90%R.H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:瞬时流量、温度、压力为4位LED显示,-1999~9999;
累积流量为8位LED显示,0~99999999
压力输入信号类型:电压、电流
流量输入信号类型:电压、电流、脉冲
基本误差:小于±0.2%FS
测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.6秒
温度输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶,其中
电 压: 1V~5VDC,0V~5VDC 可通过设定选择
电 流: 4mA~20mA,0mA~10mA,
0mA~20mA可通过设定选择
热电阻: Pt100(0.0℃~400.0℃)
热电偶:K,E、T、S 可通过设定选择
(0.0℃~999.9℃)
其它输入信号或分度号需在订货时注明
概述:
特点:
本仪表具有对流体的温度和压力变化进行补偿计算的功能。流量测量时,如果被测流体温度和压力偏离设计值时,会给体积流量和质量流量测量结果带来一定误差,本仪表具备对一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽的温度、压力补偿计算功能。仪表同时有流量、压力和温度三个输入量,可以消除温度、压力变化对流量测量结果的不良影响。
选型说明:
接线图:
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
