客制化低成本控制器--Flex3500
2006/10/10 0:00:00
Flex3500系列是一款可根据用户需求定制的一体化控制器。Flex3500系列的功能可根据客户要求进行增添或删减,您可以得到最为精简和经济并且功能完备的解决方案。
产品分类:工业机器人 机器人关键零部件 控制系统 硬件
品牌:易帝
概述
Flex3500系列是一款可根据用户需求定制的一体化控制器。Flex3500系列的功能可根据客户要求进行增添或删减,通过软、硬件的设置或更改,您可以得到最为精简和经济并且功能完备的解决方案。Flex3500系列支持可移动的xD卡做为数据存储。Flex3500可以采用RCM30XX/RCM31XX/RCM32XX/RCM33XX系列作为核心单元,这种模块化的结构一方面使得Flex3500具有灵活的配置能力及优秀的可维护性,另一方面使得Flex3500具有极其丰富的配置。
基本配置
以太网:10/100Base-T,带RJ-45接口
开关量:32路开关量I/O
模拟量:8路模拟量输入 / 4路模拟量输出
串口: 5个串口
扩展:xD卡插槽,最高支持128M,板载温湿度传感器
可选配:带背光的128 x 64图形化LCD显示器
其它:2个用户可定义LED,1个电源指示
应用说明
Flex3500集成了开关量I/O、模拟量I/O、串口、以太网接口,因此Flex3500系列非常适于中小规模的数据采集与控制。
Flex3500可选配自带16M存储的RCM模块,加上128M xD卡更可高达144M存储,适用于需要大量数据存储的工业或野外工作场合。
FLex3500提供了板载温湿度传感器,可以检测控制器自身及附近环境的状况,适用于需要环境监测的工业场合。
Flex3500支持TCP/IP等多种通讯协议,支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式,可以将Flex3500作为SCADA系统的RTU单元构建完整的远程监控系统。
Flex3500系列支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议,能够同多种组态软件互联(WinCC、组态王、LabView等)。
Flex3500可选配HMI单元,适合于现场需要简单人机交互的场合。
编程
Flex3500的编程使用Z-World工业级的Dynamic C软件开发平台。提供驱动扩展库和范例程序。Flex3500可以使用辅助硬件通过以太网或者互联网进行远程编程和调试。
基本配置
开关量:32路开关量I/O
串口: 5个串口
应用说明
编程
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
