OMAL(欧玛尔)专利产品VIP气动梭阀
二通,G3/8"~G2",最大10bar,具有体积小,速度快,耐真空,耐粘度,免维护,寿命长等优点.密封可选:丁腈橡胶NBR,氟橡胶VITON,乙丙橡胶EPDM
产品分类:执行机构 仪器仪表 现场仪表
品牌:欧玛尔
独特优势:
- 驱动件和阀芯合二为一,外形体积-50%;
- 介质在阀芯内无阻流动,大流量而小压损;
- 阀芯短行程直线式滑动,响应速度+50%;
- 内表面特殊光洁化处理,低损寿命+50%;
阀门特性:
双动和单动弹簧复位(常开或常闭)VIP气动梭阀可选择的尺寸包括3/8" 至2"。
GAS 螺钉端 UNI/ISO7/1 Rp - DIN2999 (可提供NPT 螺纹) ,控制流体连接 NAMUR 接口。
改进的流体运动,使压强损失降到最低。见流动压强表。
VIP 阀门可用于任何安装位置(水平、垂直或倾斜)。可提供的密封圈有丁晴橡胶 NBR、氟橡胶 VITON和乙烯丙烯 EPDM。
- 丁晴橡胶 NBR: 适用于空气、气体、油、水等。
- 氟橡胶 VITON: 非常适于大多数流体。不适合蒸汽。
- 乙烯丙烯橡胶 EPDM: 非常适于水和蒸汽。不适合矿产品(油、油脂等)
材料适配性有关信息可以在具体的表格中找到。
气体、爆炸性流体等有关进一步信息,可以与我们技术部门联络。
阀门的开闭状态可以通过外部磁限制开关指示。(由于不能事后安装,在订购阀门时就要提出要求)。
润滑:
已过滤的压缩空气,不必润滑。温度-20℃至0℃, 使用干燥空气。如果润滑空气密封圈相匹配的油必须使用的情况下。
· 气源压力:
双动:3~8 bar
单动:4.2~8 bar(经干燥过滤气源)
· 压力: 最大10 bar.
· 温度:
-20℃ 至 +80℃ (丁晴橡胶 NBR)
-20℃ 至 +150℃ (氟橡胶 VITON)
-20℃ 至 +150℃ (乙烯丙烯 EPDM)
优良的密封性能,耐740 mmHg(相对真空)
索要资料或咨询请联系我们:0755-3333 5656
该产品相关信息,请访问我们的网站:http://www.tecreal.com/prodotti/VIP/VIP.htm
OMAL欧玛尔计量型气动执行器在灌装自动化系统中的应用
意大利OMAL欧玛尔在全球最大石油展上备受关注
意大利OMAL欧玛尔 TFM 1600球阀
OMAL(欧玛尔)TFM 1600球阀
意大利OMAL欧玛尔推出TFM 1600球阀
