安东LU-B22检测端(信号输出)F型隔离安全栅(二入二出)
两个独立的输入、输出通道,每一通道的“输入—输出—电源”三者磁隔离
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:安东
一、技术参数
A、主要的功能与特点
小型卡装式隔离型输入端安全栅
输出回路本质安全,防爆标志[exib]ⅡC
可连接两个独立的小于20 mA或小于10V的直流信号
将直流信号转换成隔离的标准过程信号,并且限制危险能量从本安端子窜入到危险场所
带电源指示、输出信号零点和满度调整
B、输入参数(安全区信号)
输入电流时 输入范围:4-20mA
输入电压:18.5V~28.5V
输入电阻:内置输入电阻器50Ω
输入电压时 输入范围:1~5V
输入电阻:≥50KΩ
输入热电阻时(Pt100)
输入信号范围:-200°C ~ 800°C
C、输出参数(危险区信号)
输出电流时 输出范围:4~20mA
允许负载:≤250Ω
输出电压时 输出范围:1~5V
允许负载:≥10KΩ
D、本质安全参数
防爆标志:[exib]ⅡC
最高电压Um:250V
最高输出电压Uo:30V
最大输出电流Io:30mA
最大外部电感L o:10mH
最大外部电容C o:0.066μF
E、环境参数:
供电电源:DC24V±10%
纹波系数10%P-P以下约5W
使用温度范围:-20°C~ 60°C
使用湿度范围:10%~85%RH(无冷凝)
安 装:DIN导轨安装
外 形 尺 寸:44.5*113.5*100(宽*高*深)
重 量:约500g
二、性能指标(相对于满量程)
标准精度:±0.2%
温度系数:±0.02%/°C
响应时间:≤0.5S(0-90%)
电源电压变动的影响:±0.2%允许电压范围
绝缘电阻:输入-输出-电源之间
50MΩ以上DC500V
隔离强度:输入-输出-电源-接地之间
DC1500V·1分钟
AC1500V·1分钟
负载电阻变化的影响:±0.2%/500Ω(电流输出时)
±0.2%(电压输出时)
上电稳定时间:≤3s
安东 LU-S14510中继模块
安东 LU-S14060 继电器输出模块
安东 LU-S14053 16通道数字量输入模块
安东 LU-S14052 8路隔离数字量输入模块
安东 LU-S14050 8进8出数字I/O模块
