CAYEE SFP光纤收发器模块
2006/11/3 9:42:00
SFP(小型可插式,Small Form-factor Pluggable)快速以太(Ethernet Interface)接口转换器(FPM-107)是一个可以热拔插的光纤收发器模块。
产品分类:工业以太网 物联网 中继器 网络层 接入传输交换产品
品牌:香港佳盈
· 遵从SONET(同步光网络)/SDH(同步数字体系)标准
· 遵从快速以太(Fast Ethernet)标准
· 工业标准的小型可插式(Small Form-factor Pluggable
(SFP))光纤收发器
· 双LC光纤接头
· 差分LVPECL(低电压伪发射极耦合逻辑)输入输出
· 单模或多模光纤可选
· 单一3.3VDC电压供电
· 没有光纤对齐问题,数据传送可靠
· 光纤抗老化性能好
· 可热拔插
· 遵从EN 60825-1 Class 1激光产品标准,通过EMI测试
SFP(小型可插式,Small Form-factor Pluggable)快速以太(Ethernet Interface)接口转换器(FPM-107)是一个可以热拔插的光纤收发器模块。该模块可以插入Cayee INS-802,INS-803工业以太交换机系列和IRF-655,IRF-656设备服务器系列快速以太(Fast Ethernet)SFP端口上使用。该SFP提供全双工(full-duplex),125Mbps的通信速率,在多模光纤(MMF)和单模光纤(SMF)网络基本结构上连接工业交换机。100BASE-FX SFP工作于常用的多模光纤(1310nm),通信距离可达2公里;单模光纤(1310nm),通信距离可达60公里;单模光纤(1550nm),通信距离可达120公里
规格
标准 IEEE 802.3u 100Base-FX
端口 1x100Base-FX光纤,双LC接头
最远距离 2,000米,多模,1310nm(62.5/125um)30,000/60,000米,单模,1310nm(9/125um)100,000/120,000米,单模,1550nm(9/125um)
数据速率 125Mbps
供电 3.3VDC
环境 Operating: 0~70ºC; 10~80%, non-condensingStorage: -40~85ºC; 5~90%, non-condensing
辐射 FCC Part 15 of Class A & CE Approved
尺寸 56.70 x 14.8 x 9.80毫米(L x W x H)
重量 50克
定货须知
FPM-107 SFP,125Mbps,1310nm,多模,3.3V,12dB,2Km
FPM-107-30 SFP,125Mbps,1310nm,单模,3.3V,19dB,30Km
FPM-107-60 SFP,125Mbps,1310nm,单模,3.3V,30dB,60Km
FPM-107-100 SFP,125Mbps,1550nm,单模,3.3V,30dB,100Km
FPM-107-120 SFP,125Mbps,1550nm,单模,3.3V,35dB,120Km
(SFP))光纤收发器
· 双LC光纤接头
· 单模或多模光纤可选
· 单一3.3VDC电压供电
· 没有光纤对齐问题,数据传送可靠
· 光纤抗老化性能好
· 可热拔插
规格
数据速率 125Mbps
供电 3.3VDC
重量 50克
定货须知
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
