图尔克 RFID标准组件式射频识别系统BLident
2006/11/28 9:26:00
RFID技术是一种对部件、封装或者运输物体进行非接触识别的方法。物体被标上一种称为“标签(tag)”的电子条码,然后可由一个读/写设备在几秒钟之内加以识别。
产品分类:品牌:
RFID技术是一种对部件、封装或者运输物体进行非接触识别的方法。物体被标上一种称为“标签(tag)”的电子条码,然后可由一个读/写设备在几秒钟之内加以识别。RFID优于其它传统条形码的特点是,标签在划伤或玷污之后仍然有效。RFID主要是为装配线、输送系统和生产线中的高速识别应用程序而专门设计的。
图尔克RFID标准组件式射频识别系统BLident具有如下四大特点:
快速性:
传统的RFID识别系统一般只支持静态读写,而BLident产品还支持动态读写,这使得载码体在运动的过程中仍能进行数据读写操作,极大可能的提高生产效率。同时,BLident产品的数据读写速度可以达到0.5ms/Byte,是行业中数据读写速度最快的产品之一。另外,在动态读写数据时,物体运动的最快速度可达到10m/s。
长寿命:
图尔克公司推出的新一代RFID 系列产品采用了FRAM非易失存储器技术(铁电随机存储器Ferroelectric Random Access Memory, FRAM),不但实现了数据的高速读写,而且允许对载码体进行无限次的读操作和100亿次的写操作。这意味着在实际生产工程中,将不再需要对载码体进行更换,甚至当生产过程发生变化时,也可以对载码体进行反复的修改,这极大地增加了设备使用寿命。另一方面,在适当的环境温度下,载码体上的数据可以保存10年之久而不丢失,随时为生产服务。
安全性:
BLident的载码体可以在210℃的高温环境下正常工作,而标准的载码体正常工作温度是在120℃以下,这使得载码体上的数据不会因为一些高温环境而丢失或识别错误,更能满足一些特殊工艺的要求。
灵活性:
BLident产品具有2-8通道的不同设计,可以适用于多种特殊场合的应用要求。BLident产品还提供了支持Profibus、 Ethernet、DeviceNET等总线协议的IP20和IP67多款产品。
目前,RFID技术已广泛使用在物流、零售、汽车、制造业等。随着RFID技术的丰富和完善,其应用行业将拥有更广阔的空间。
快速性:
长寿命:
安全性:
灵活性:
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
