英威腾CHF系列V/F控制变频器
2006/11/15 11:07:00
CHF系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能。
产品分类:低压变频器
品牌:英威腾
一、优化的V/F控制
二、经济型结构(G/P合一)
CHF系列变频器为通用型变频器,主要面向简单调速应用客户,采用G/P合一结构,更能满足大部分客户的功能需求。
功能模块名称 功能说明
独立外引键盘 实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视
LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能
LCD外引键盘: 提供中文显示,并且内嵌参数快速拷贝功能
串行通讯功能 提供RS485物理通讯接口
内嵌MODBUS RTU和ASCⅡ两种通讯模式
端子功能 提供丰富的端子控制功能供用户自由选择
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大:1Hz/150%
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±5%最高速度
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机。
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
四、 标准接线图
五、CHF变频器系列
CHF变频器系列见表1。
变频器型号 输入电压 额定输出功率(KW) 额定输入电流 额定输出电流 适配电机
(A) (A)
CHF100-0R4G-S2 单相220V 0.4 5.4 2.3 0.4
CHF100-0R7G-S2 范围: 0.75 8.2 4.5 0.75
CHF100-1R5G-S2 -15%~+15% 1.5 14.2 7 1.5
CHF100-2R2G-S2 2.2 23 10 2.2
变频器型号 输入电压 额定输出功率(KVA) 额定输入电流 额定输出电流 适配电机
(A) (A)
CHF100-0R7G-2 0.75 5 4.5 0.75
CHF100-1R5G-2 1.5 7.7 7 1.5
CHF100-2R2G-2 三相220V 2.2 11 10 2.2
CHF100-004G-2 范围: 3.7 17 16 3.7
CHF100-5R5G-2 -15%~+15% 5.5 21 20 5.5
CHF100-7R5G-2 7.5 31 30 7.5
CHF100-011G-2 11 43 42 11
CHF100-015G-2 15 56 55 15
CHF100-018G-2 18.5 71 70 18.5
CHF100-022G-2 22 81 80 22
CHF100-030G-2 30 112 110 30
CHF100-037G-2 37 132 130 37
CHF100-045G-2 45 163 160 45
CHF100-0R7G-4 0.75 3.4 2.5 0.75
CHF100-1R5G-4 1.5 5 3.7 1.5
CHF100-2R2G-4 2.2 5.8 5 2.2
CHF100-004G/5R5P-4 4.0/5.5 10月15日 9月13日 4.0/5.5
CHF100-5R5G/7R5P-4 三相380V 5.5/7.5 15/20 13/17 5.5/7.5
CHF100-7R5G/011P-4 范围: 7.5/11.0 20/26 17/25 7.5/11.0
CHF100-011G/015P-4 -15%~+15% 11.0/15.0 26/35 25/32 11.0/15.0
CHF100-015G/018P-4 15.0/18.5 35/38 32/37 15.0/18.5
CHF100-018G/022P-4 18.5/22.0 38/46 37/45 18.5/22.0
CHF100-022G/030P-4 22.0/30.0 46/62 45/60 22.0/30.0
CHF100-030G/037P-4 30.0/37.0 62/76 60/75 30.0/37.0
CHF100-037G/045P-4 37.0/45.0 76/90 75/90 37.0/45.0
CHF100-045G/055P-4 45.0/55.0 90/105 90/110 45.0/55.0
CHF100-055G/075P-4 55.0/75.0 105/140 110/150 55.0/75.0
CHF100-075G/090P-4 75.0/90.0 140/160 150/176 75.0/90.0
CHF100-090G/110P-4 90.0/110.0 160/210 176/210 90.0/110.0
CHF100-110G/132P-4 110.0/132.0 210/240 210/250 110.0/132.0
CHF100-132G/160P-4 132.0/160.0 240/290 250/300 132.0/160.0
CHF100-160G/185P-4 160.0/185.0 290/330 300/340 160.0/185.0
CHF100-185G/200P-4 185.0/200.0 330/370 340/380 185.0/200.0
CHF100-200G/220P-4 200.0/220.0 370/410 380/415 200.0/220.0
CHF100-220G/250P-4 220.0/250.0 410/460 415/470 220.0/250.0
CHF100-250G/280P-4 250.0/280.0 460/500 470/520 250.0/280.0
CHF100-280G/315P-4 280.0/315.0 500/580 520/600 280.0/315.0
CHF100-315G/350P-4 315.0/350.0 580/620 600/640 315.0/350.0
六、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
G/P合一设计,方便客户选型的适用性。
2、宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
3、超强的保护功能
为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能
4、标准的制造平台
具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺
专业化流水生产线
严格的生产管理制度
二、经济型结构(G/P合一)
功能模块名称 功能说明
三、主要技术参数
2、速度控制方式:V/F控制
5、起动转矩大:1Hz/150%
7、速度控制精度:±5%最高速度
四、 标准接线图
五、CHF变频器系列
CHF变频器系列见表1。
(A) (A)
(A) (A)
六、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道
G/P合一设计,方便客户选型的适用性。
2、宽电网电压设计
3、超强的保护功能
4、标准的制造平台
专业化流水生产线
严格的生产管理制度
英威腾CHV160系列多泵恒压供水专用变频器
英威腾CHV系列高性能矢量变频器
英威腾CHV110系列矢量一体化节能柜
英威腾INVT-690V/1140V中压矢量变频器
英威腾INVT-B5耗能式制动单元
