集智达智能 R-8000系列 RemoDAQ-8073A三相全参数电量变送模块
2009/12/1 11:17:38
RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块是一种用于交流电量综合参数测量的智能模块,它可以同时测量三相交流回路的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等参数。本产品内部集成了微型控制器、数字信号处理芯片、标准的通讯接口,兼容RS-232和RS-485通讯接口。由于体积小、功能多、精度高,可以用在多种交流用电场合下的测量、计量及远程集中抄表、监控管理等。
产品分类:工控机 SCADA PAC 外围产品 I/O模块 分布式I/O 可编程自动化控制器 I/O模件 分布式I/O
品牌:集智达智能
主要特点:
- 用于交流电量综合参数测量
- 可同时测量三相交流回路的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等参数
- 内部集成了微型控制器、数字信号处理芯片、标准的通讯接口
- 兼容RS-232和RS-485通讯接口
- 体积小、功能多、精度高
- 可用在多种交流用电场合下的测量、计量及远程集中抄表、监控管理等
- 输入频率:35~75Hz
- 电压量程:10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压
- 电流量程:基本量程0~5A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流
- 信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)
- 输出接口:RS-485、RS-232
- 通讯协议:ASCII命令集、MODBUS-RTU、MODBUS-ASCII协议
- 供电电源:+10V~+30VDC
产品规格:
规格
R-8073A
被测路数
三相电流、电压
被测参数
三相电压V1、V2、V3;三相电流I1、I2、I3;有功功率P、无功功率Q、视在频率S、功率因数PF、频率f、各相有功功率P1、P2、P3;各相无功功率Q1、Q2、Q3;各相视在频率S1、S2、S3;输入有功电度、输出有功电度、感性无功电度、容性无功电度等电参数
集智达网络安全计算机——网闸篇 集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡 集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机 集智达CTC设备为国铁建设助力 集智达推出基于国产化平台的边缘服务器 |
