Atop GW21S-MEGA 双网工业级可编程通讯系统模块
■ ES-3200 ARM7 RISC 32bits 80Mhz高性能核心处理器 ■ 高性能的网络冗余技术:10/100Mbps双网配置 ■ 2个RS-232/422/485串口,每个串口速率可达921.6K bps ■ 内建实时钟;看门狗时钟:0.6秒硬件自动重起 ■ 通过网络提供远程AP更新升级
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:上尚
CPU ES-3200 ARM7 RISC 32bits 80Mhz
Flash容量 8M Bytes,2M Bytes用户编程空间
SDRAM 16M Bytes
EEPROM
2K Bytes
网络界面 Ethernet 10/100Base-TX * 2,冗余安全保障
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗时间 0.6 秒硬件自动恢复
串口 2个 RS-485/422/232串口(拨码开关选择)
串口通讯 速率: 1200-921600 bps
数据位: 7 或 8
检验: None, Even, Odd, Mark, Space
停止位: 1 or 2
流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
数字I/O 4 GPIO
LED 指示 指示输出信号有RUN, LAN, COM
电源要求 DC3.3V或5V 2.4Watt.
温度 操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
相对湿度 20%-95% 无凝露
尺寸 80mmx60mmx20mm (D x W x H)
支持操作系统 基于Windows的操作系统
配置 Web server, Telnet, Serial console, Windows based Utility
订购信息 GW21S-MEGA双串口,板卡级,Pin-header排列(RS-232缺省设置)
产品配套:Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
