Atop GW51W-MAXI 无线型单串口服务器
■ 符合IEEE 802.11b 11Mbps宽频无线网络标准 ■ 金属外壳并符合IP50防护等级认证 ■ 单串口,RS-485/422/232串口界面跳线可选 ■ DIN-Rail导轨安装方式,适用于各种现场环境 ■ 工业级专业设计,RS-232串口带15KV ESD突波保护
产品分类:工业以太网 无线以太网设备 串口服务器
品牌:上尚
CPU 内嵌的16-bit CPU (100MHz)
Flash容量 512 KBytes
SDRAM 512 KBytes
EEPROM
512 Bytes
网络界面 IEEE 802.11b 11Mbps无线网络
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
重置 内建重置键并自动存储
看门狗时间 1.34 秒硬件自动恢复
内部电源中断保护:4.75V
串口 单串口,RS-232/RS-485/界面可选
9pin针式D型头
RS-232: EIA-RS-232C标准,全双工
RS-485: 2/4线,半/全双工
串口通讯 速率: 1200-230400 bps
数据位: 7 或 8
检验: None, Even, Odd, Mark, Space
停止位: 1 or 2
流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
LED 指示 RUN x 1(Green), LAN x 1(Green),
COM1(Green), COM2(Green)
电源要求 9~30VDC,3.0Watt Max
温度 操作温度: 0℃ to 60℃, 存储温度: -40℃ to 70℃
相对湿度 20%-90% 无凝露
尺寸 68mmx45mmx97mm (D x W x H)
支持操作系统 基于Windows的操作系统
配置 Web(HTML), Telnet,及其虚拟串口模式(Virtual COM)
订购信息 GW51W-MAXI 无线型单串口服务器 (RS-232缺省设置) 带2dbi天线,传输距离300M
AD15-24C AC110V~240V/DC24V(可选)
可选配天线
HG055 5.5dBi天线,SMA(R)孔式连接头带180cm电缆线,传输距离1KM
HG110 11dBi天线,高增益天线,SMA(N)孔式带6M电缆线,传输距离2KM
产品配套:Atop软件安装光盘(含SDK),用户使用手册
ATOP 四门控制器GW26A-104运用于某大型工厂门禁系统升级
ATOP SE7932八网32串工业级嵌入式计算机
Atop SE7832六网32串工业级嵌入式计算机
ATOP(上尚)六网两串口工业级可编程控制器SE7802
