桑荣 Saro3150EP GPRS DTU
2006/11/1 9:37:00
Saro3150EP GPRS DTU支持900/1800/1900MHZ,采用Siemens MC39i模块,提供标准的RS-232/RS-485/TTL标准接口,工业标准设计
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:桑荣
Saro3150EP GPRS DTU
(RS-232/485/TTL to IP)
Saro3150EP GPRS DTU支持900/1800/1900MHZ,采用Siemens MC39i模块,提供标准的RS-232/RS-485/TTL标准接口,工业标准设计,可直接与下位机采集设备透明通讯,适合嵌入式硬件系统。
基本功能 增强功能
使用方便、灵活、可靠
支持双频GSM/GPRS
标准的AT命令界面
符合ETSI GSM Phase 2+标准
数据终端永远在线
支持A5/1&A5/5加密算法
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网APN
可向1~5个中心同时发送数据(固定IP或动态 域名地址)
支持点对点、点对多点、多点对多点对等
数据传输
短消息数据备用通道
STK卡特殊功能配置
提供20Pin RS-232/RS-485/TTL标准串口
通过串口进行软件升级
支持图形界面远程配置与维护
自诊断与串口告警输出
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
适应低温和高温工作环境
产品优势
支持短信、语音、数据等唤醒方式
提供Socket和动态库软件等接口方式
提供trot、ttrn、lngt、long、tlnt、 trns、tcst等可选工作模式
三重软硬件看门狗
提供二次开发软件平台
技术参数
所选模块 Siemens MC39i
外型尺寸 90x60x25mm (包括安装固定孔)
重量 300g
工作环境
模块工作温度 -25°C~60°C
元器件工作温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
储存温度 -40°C~85°C
电源
电压范围 DC5V~35V
标准电源 DC9V/500mA
功耗 通信时平均电流350mA@+9VDC
空闲时35mA@+9VDC
接口
天线接口 50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度 -104dbm
SIM卡 3V/5V,自动检测
用户数据接口 20Pin RS-232/RS-485/TTL
波特率 300~115,200bits/s
产品理念:开放、标准、稳定、可靠
基本功能 增强功能
使用方便、灵活、可靠
支持双频GSM/GPRS
标准的AT命令界面
数据终端永远在线
支持A5/1&A5/5加密算法
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网APN
支持点对点、点对多点、多点对多点对等
数据传输
短消息数据备用通道
STK卡特殊功能配置
通过串口进行软件升级
支持图形界面远程配置与维护
自诊断与串口告警输出
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
适应低温和高温工作环境
产品优势
支持短信、语音、数据等唤醒方式
提供Socket和动态库软件等接口方式
三重软硬件看门狗
提供二次开发软件平台
技术参数
所选模块 Siemens MC39i
重量 300g
工作环境
模块工作温度 -25°C~60°C
元器件工作温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
储存温度 -40°C~85°C
电源
电压范围 DC5V~35V
标准电源 DC9V/500mA
空闲时35mA@+9VDC
接口
天线接口 50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度 -104dbm
SIM卡 3V/5V,自动检测
产品理念:开放、标准、稳定、可靠
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
