菲尼克斯电气PROFINET IO控制器ILC 350 PN
菲尼克斯电气PROFINET IO控制器(即支持PROFINET的PLC)。有以下主要一些产品型号:ILC 350 PN、ILC 370 PN 2TX-IB、FC PCI 350 PN、ILC 390 PN 2TX-IB、SMAX 406 PN等。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:菲尼克斯
ILC 350 PN控制器是菲尼克斯电气Inline产品家族的一种先进的、高度紧凑的模块化产品,可以满足各种现场控制需求,大大提高了整个自动化系统的智能性。ILC 350 PN控制器的处理速度为0.5ms/k指令,标准内存为1M字节,可通过向处理器模块中插入内存子模块来进行内存扩展,一个ILC 350 PN控制器处理器支持4096个I/O点,可以通过现场总线接口实现对INTERBUS现场总线系统的集成g一个PROFINET口。可以进行连接作现场操作与监视,或者与中控室或其的上层网络设备进行通讯地,组成全集成的自动化系统。
ILC 350 PN是一款高性能控制器,不仅有着极高的数据处理速度,还具有更多的程序及数据存储空间,因此可以满足不断提高的控制性能需求。控制器可以使用符合IEC 61131-3指令的开发工具PC WorX 5进行设置和编程,数据可以通过AX OPC servers进行交换,并且可以实现控制器与上位机之间的通讯,与任何支持TCP/IP协议的装置或系统进行数据交换。
以ILC 350 PN举例来说明,它的主要技术参数如下:
通用技术数据:
以太网连接 1X10/100M自适应
PROFINET IO 控制系统
IEC 61131-3和5、PC WORX 5编程
典型: 0.5ms /1K指条
存储器:
1 MB 程序存储器 (>170K IL指令))
2 MB 数据存储器
可插入CF卡到 64 MB
(项目和文件数据)
96 KB NVRAM 非易性数据
I/O基本说明:
最大支持设备512
最大I/O点数4096
集成12DI (50kHz) / 4DO
INTERBUS从站接口
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
