小型工业自动化系统netEasy-1500
2006/12/28 10:49:00
小型工业自动化系统netEasy-1500为工业或电力系统提供就地监控设备与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,支持IEC61850规约。
产品分类:工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:易帝
概述
小型工业自动化系统netEasy-1500为工业系统或电力系统提供就地监控设备(PLC/保护控制单元)与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。netEasy-1500可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,通过专业友好的人机界面提供用户监控,同时可远传(无线、有线)到远方控制/调度中心或集控中心(DCS)、信息管理中心(MIS).
- 用于自动化系统通讯规约转换网关,可同时处理多规约
- 支持各种远传数据通道、远传规约、数据库接口
- 支持电力IEC61850、楼控BACnet IP/MSTP复杂规约
- 通过LAN/WAN/Internet实现远程访问和控制
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
netEasy-1500面向工业应用的超紧凑、无风扇、全密封、机架式(标准1U机箱)的坚固型嵌入式设备,适它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。可以现场间隔级、安装使用。它的所有电子器件都被密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需使用风扇。它带有3个LAN、2个USB、8个带隔离的RS-232/422/485串口,能提供完整的控制和通讯功能,满足不同应用要求。是用于独立和嵌入式网关应用的理想解决方案。是用于各行业自动化系统数据集中、通讯规约转换、系统互联的理想设备。
(1) 完整的通讯和控制功能
丰富通讯接口: netEasy-1500带有3个以太网端口、2个USB端口、8个串口,是用于各种应用的理想选择:
应用于导航和运输的数据通讯网关
应用于电力、环保、石油、楼宇自动化数据集中
应用于大型就地、远程数据监测和控制系统的设备及系统通讯互联
各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
系统数据集成系统
(2) 超紧凑尺寸,无风扇运行
标准机架式结构尺寸:440×220×44mm(17.3”×8.6”×1.7”)
铝密封结构的无风扇运行
支持有限空间安装条件下的台式安装/上架式安装
(3) 对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
最少的部件,无走线,易于整合,便于维护,减少投资
系统“即插即用”
支持DC 9 V ~ DC 36 V的DC电源输入
特点
集成嵌入式Intel Celeron 400 MHz(Celeron M 600 MHz和Celeron M 1GHz可选) 256 MB SDRAM(256/512 MB DDR DRAM可选)
8个串口和2个USB端口
特别适合的机架式安装,强大的网络联通特性
完整的通讯和连通性
超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
Windows XPE、Windows NTE、Windows CE.NET环境下集成软件系统应用解决方案
规格
处理器核心逻辑系统
CPU Celeron 400 MHz(Celeron M 600 MHz和Celeron M 1GHz可选)
芯片组 AMD CS5530AG
BIOS AWARD 256 KB Flash BIOS
系统内存 集成256MB SDRAM
显示
芯片组 AMD CS5530A
显存 8/16/32 MB 内存,支持1280X1024@32bpp(60Hz)/1024X768@32bpp(85Hz)
显示接口 D-Sub 15针 CRT接口
以太网
以太网控制器 Realtek RTL8139C 10/100BaseT以太网控制器
以太网接口 3×RJ45
串口
控制器 0xford 0X16 PCI954 UART带128字节FIFO
8个串口 8×RS-232/422/485端口(COM1~COM8端口RS-232/422/485模式可以通过更换内部电缆和调整系统内跳线来支持)
其它
键盘/鼠标 支持PS/2鼠标和PS/2键盘
USB 2×USB端口、支持USB 2.0
软件选项
操作系统 Windows XPE、 Windows NTE、Windows CE.NET 5.0
应用软件 netEasy自动化通讯协议转换软件系统
可选软件 设备通讯驱动/行业通讯驱动软件库(1000多种类型)
存储器
SSD: 支持一个内置用于Compact Flash 卡 Type I/II CF卡的CF插槽
HDD: 支持一个内置扩展用于2.5”硬盘的驱动器架
前面板扩展I/O接口
1×PS/2接口:支持PS/2鼠标和PS/2键盘
2×USB端口用作USB1和USB2,支持双USB连接
1×复位按钮
机械特性:
结构: 铝外壳
安装: 台式/壁挂式安装
尺寸(W×H×D): 440×220×44mm(17.3”×8.6”×1.7”)
重量: 3.6 KG
电源:
输入电压:9 ~ 36 V的DC
功耗: 22W(典型)
电源要求:48W,最小(9V~36V电源输入),或最大2 A(24V电源输入)
环境规格:
工作温度: -10~50C
相对湿度: 95% @ 40C
工作中震动: 2G,IEC68-2-6,正弦波,5~500 Hz,10ct./分钟,1小时/轴
工作中冲击: 当系统采用CF卡安装时:50G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
当系统采用硬盘安装时:20G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
后面板扩展I/O接口
2×DB9端口:RS-232/422/485串口(用作COM1和COM2)
6×5P Phoenix型RS-232/422/485串口(用作COM3~COM8,带2000VDC隔离,COM1~COM8端口RS-422/485模式可以通过更换内部电缆和调整系统内跳线来支持)
3×RJ45端口:支持10/100Base-T以太网连接
2×5P Phoenix型电源输入接口,双电原供电模式
1×DB15孔型接口(支持VGA/CRT)
可选配套设备
1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
1×鼠标
1×超薄键盘
装箱单
1×netEasy-1500主机
1×安装套件
1×PS2键盘/鼠标电缆
1×HDD硬盘连接电缆
1×驱动程序/软件、工具CD
定货信息表
netEasy-1500A 400 MHz嵌入式工控机,3×LAN, 2×USB, 8×COM和256 MB SDRAM
netEasy-1500B 600 MHz嵌入式工控机,3×LAN, 2×USB, 8×COM和256 MB SDRAM
netEasy-1500C 1 GHz嵌入式工控机,3×LAN, 2×USB, 8×COM和256 MB SDRAM
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
(1) 完整的通讯和控制功能
应用于导航和运输的数据通讯网关
各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
系统数据集成系统
(2) 超紧凑尺寸,无风扇运行
铝密封结构的无风扇运行
系统“即插即用”
特点
8个串口和2个USB端口
完整的通讯和连通性
超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
规格
处理器核心逻辑系统
芯片组 AMD CS5530AG
系统内存 集成256MB SDRAM
显示
芯片组 AMD CS5530A
以太网
以太网接口 3×RJ45
串口
其它
软件选项
存储器
前面板扩展I/O接口
1×复位按钮
机械特性:
结构: 铝外壳
安装: 台式/壁挂式安装
重量: 3.6 KG
电源:
输入电压:9 ~ 36 V的DC
功耗: 22W(典型)
环境规格:
工作温度: -10~50C
相对湿度: 95% @ 40C
后面板扩展I/O接口
可选配套设备
1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
1×鼠标
1×超薄键盘
装箱单
1×netEasy-1500主机
1×安装套件
1×PS2键盘/鼠标电缆
1×HDD硬盘连接电缆
1×驱动程序/软件、工具CD
定货信息表
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
