蓝宇 MINI-2486 单片机PC模块
2006/12/12 10:47:00
嵌入式 BBPC-4x86 单片机PC模块
产品分类:品牌:
蓝宇科技
1.1 简介
MINI-2486 是一款极高性价比、尺寸及为紧凑的嵌入式控制模块。在一张比名片还小的板子上实现了几乎所有的工业计算机所需要功能。
MINI-2486 板载嵌入式高性能16位处理器,该处理器内部为32位RISC架构并且与80C186 处理器兼容,具有极高的性能,主频高达100MHz,内置了100M的以太网,并且支持1MB的SDRAM。其指令与其他X86微处理器兼容。
板上功能包括10/100M高速以太网接口,支持标准IDE接口、两个串口。
在一单片闪存芯片上集成了系统BIOS和1.44M(Flash Flopy Disk -- FFD),以最少数量的芯片实现最小尺寸的模块的最多的功能。
如果需要更多的其他功能可以通精简IO总线和用户片选信号去扩展相关的功能模块。
1.2 特性
1 高性能CPU
BBPC 1610C CPU应用了RISC的技术,64bit指令队列,5级流水线,相对于传统的CISC 技术,指令周期短。不分频的系统时钟(386是2分频),外部时钟100MHz,内部时钟100MHz。高速内存总线(200Mbyte/S),在数据通讯应用方面可以充分发挥大数据量吞吐的优势。8KB的高速缓存。性能高,速度快,经过测试,实际性能相当于486SX-100MHz。
CPU运算性能方面:
INTEL 386ex 25MHz -- 6MIPS
AMD 186 50MHz -- 6MIPS
INTEL 486 66MHz -- 54MIPS
RDC 1610C 100MHz -- 86MIPS
2 高性能以太网
片内快速以太网,使用片内的DMA操作直接访问高速内存,不存在ISA总线上挂接以太网芯片时的带宽1MB/S左右的瓶颈(由于ISA网卡不使用DMA传输,必需软件干预数据包的存取,实际上10M和100M以太网性能无差别),从而大大提高了网络性能。
3 个性化BIOS
完全自主知识产权的BIOS,与标准PC规范兼容,可以直接运行DOS软件,用户可以使用丰富的免费资源进行开发,降低了开发难度。工业化标准设计,快速启动引导,无需用户配置任何数据。
4 电子盘
BIOS中集成了完全自主知识产权的高性能1.44M Flash电子软盘,用于存贮应用程序及数据,用户不需要另外购买DOC或硬盘,就能直接建立大部分应用系统,降低了系统成本。应用程序访问Flash电子软盘与PC上的访问普通软盘一样,但是重复寿命要远远超过普通软盘。由于BIOS提供了对IDE设备的直接支持,用户也可以使用CF卡等大容量存储设备,或与电子软盘交换文件。
5 高强度的加密算法
为电子盘上应用软件提供128位的加密算法,帮助用户保护自己的知识产权。
6 完备的开发环境
BIOS中还集成了完全自主知识产权的虚拟显示技术,用户可获得与本地PC的DOS环境完全相仿的效果,如对A:(电子盘)列目录等dos命令。用户也可在虚拟显示环境下,启动 TC2.0,进行软小规模的程序编写。或者运行性能测试程序测试系统性能。本功能一般用于调试,运行系统中,用户可以用跳线关闭。
7 易扩展的硬件结构
MINI-2486具有精简的8位IO总线接口,用于外设的扩展。本接口不支持DMA传输。
此外,MINI-2486还提供了4位双向可编程数字GPIO,接口电平3.3V/5V兼容,用户可用于编程实现I2C,SPI 等接口协议,连接廉价的串行设备,例如:EEPROM、A/D、D/A、逻辑加密卡等。
8 丰富的软件资源
基于MINI-2486的应用软件开发的简单性和快速性是MINI-2486的另一大特点。与大多数嵌入式系统不同的是,MINI-2486并不需要客户购买昂贵的开发调试系统,而是充分利用现有PC上大量的廉价优秀的软件作为开发工具,如Borland C/C++(Turbo C/C++),Turbo C 2.0。这样就大大降低了客户快速应用高性能嵌入式处理器的门槛。在网络开发应用方面,与MINI-2486 TCP/IP协议栈软件包(源代码提供)可帮助客户设备快速"上网",轻松实现系统单元互联。对复杂的应用需求,我们还为客户准备了基于实时多任务操作系统RTOS的应用方案,在RTOS环境下MINI-2486同样可保证客户应用开发的简单性和快速性。作为与PC兼容的嵌入式系统,MINI-2486可支持DOS上大多数工具。
1.3规格
CPU 处理器
- RISC 架构
- 流水线技术
- 指令集与 80C 186 处理器兼容
- 主频 100M Hz
SDRAM 内存
- 在板 1MB SDRAM 内存
- 扩展内存 8M
- SDRAM 时钟频率高达 100 MHz
存储
- 板载 1.44M 快速闪存虚拟软盘 ( 系统 A:: 盘 )
系统
- 完全自主知识产权的 BIOS 固件
- 内嵌固化的 16x16 点阵二级汉字库、 16x8 字符库
- 掉电非易失的实时时钟
- 外置看门狗和 CPU 自带看门狗可以产生系统复位,看门狗启动周期可由软件设置
接口和资源 :
- 高速以太网接口
- 2 个串口, 16C 550 兼容 UART 。
- GPIO :提供 4 路数字 I/O 通道。
- 手动复位口
- 电源接口 (5V)
- 16K 以上用户可有 IO 空间
- 8 位可用扩展内存总线
扩展接口
- 单片机 总线扩展
机械尺寸
- 尺寸: (L x W): 55 mm x 25 mm
环境参数
- 工作温度: -10° ~ 70° C
-45° ~ 85° C (工业级可选)
-75° ~ 125° C (军工级可选)
- 存储温度: -40° ~ 85° C
- 工作湿度: 0% to 95% 相对湿度(非凝结)
- 工作电压: + 5 V ± 5 % ;
- 工作电流: 460mA@+ 5 V
260mA@+ 5 V (低功耗版本可选)
软件
- 操作系统:可以直接安装、运行 MS-DOS6.22 以下的版本(不是 ROM-DOS ),以及其他的自由版权的兼容 DOS ,包括 DR-DOS 、 FREE-DOS 等。
- 提供外挂在 DOS 上 RTOS 操作系统,包括 ERTOS 、 UCOS II
- 提供完整的 TCP/IP 网络通讯协议。
- 直接支持 BorlandC 集成开发环境(包括 BC3.1 、 BC4.0 等), Turbo Debugger 源码调试(交叉调试环境)
- 可以直接运行大部分 DOS 下的软件,例如 Debug 、 TurboC2.0 ,直接开发调试程序。
- 独立 Watchdog 看门狗单元来防止系统程序死锁 , 可以调用厂家库来使用看门狗。
- 提供常用的例子程序源代码:串口中断、键盘、显示、看门狗、 GPIO 等
1.2 特性
1 高性能CPU
CPU运算性能方面:
2 高性能以太网
3 个性化BIOS
4 电子盘
5 高强度的加密算法
6 完备的开发环境
7 易扩展的硬件结构
8 丰富的软件资源
1.3规格
CPU 处理器
- RISC 架构
- 流水线技术
- 主频 100M Hz
SDRAM 内存
- 在板 1MB SDRAM 内存
- 扩展内存 8M
存储
系统
- 完全自主知识产权的 BIOS 固件
- 掉电非易失的实时时钟
接口和资源 :
- 高速以太网接口
- 手动复位口
- 电源接口 (5V)
- 16K 以上用户可有 IO 空间
- 8 位可用扩展内存总线
扩展接口
- 单片机 总线扩展
机械尺寸
环境参数
- 工作电流: 460mA@+ 5 V
软件
蓝宇数据采集方案
C之窗 -Turbo C 2_0 集成开发环境
蓝宇 DVK-640480评估包
蓝宇手持设备方案
蓝宇 DVK-19264评估包
