神视FX-301光纤传感器
2006/12/29 18:16:00
此型号卓越的性能及使用简单的先进多功能,使您很快便能精通使用,它采用新开发的投光二极体,寿命长——无需入光量调整,内置光学透镜,实现长距离检测,实现同行业中最快的反应时间,无主机,分机之分,便于维护,省配线,省施工设计,可横向连接16台放大器,使用MODE NAVI,操作简
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:神视
以前的光纤传感器上使用的投光二极体(LED),受温度和时间的
影响,发光量会下降。但是,FX-301采用了新开发的“4元素二极
体”,能完全消除这种LED性能退化的现象,该新型二极体能产生
稳定的发光量,因此可始终保持精确和稳定检测;同行业中首创
光纤传感器放大器中的内置光学“双耦合透镜”,因此,最大限
度的提高了投光效率,大幅度增加了检测范围,具体型号如下:
FX-301: NPN开路集电极晶体管输出
FX-301P:PNP开路集电极晶体管输出;
检测范围:透过型(FT- B8)、1,100mm(LONG)530mm(STD),400mm(FAST),
180mm(S-D)反射型(FD-B8):480mm(LONG),220mm(STD)160mm(FAST),75mm(S-D);
电源电压:12-24V DC±10%;
输出操作:可用凸出开关选择150μs以下(FAST)250μs以下(S-D/STD),2ms以下(LONG);
数字显示:4位红色LED显示;
灵敏度设定:2点教/限定教/手动调节;
自动防干扰功能:装备(最多可串联连接4台传感器);
光源:红色LED(调制式);
尺寸:W10×H30.5×D64.5mm;
电源电压:12-24V DC±10%;
数字显示:4位红色LED显示;
灵敏度设定:2点教/限定教/手动调节;
光源:红色LED(调制式);
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
