宏电 H5920 GPRS/CDMA数据采集管理器
2006/12/22 10:02:00
H5920 DAM是深圳宏电技术开发有限公司开发的基于短信或GPRS/CDMA 1x的数据采集管理器,主要应用于通信站监控、无人值守环境监控、仓库管理和智能家居等各种应用的智能通用平台。采用工业级GPRS或CDMA 1x通信模块,嵌入式硬件设计,嵌入式Linu操作系统,多重冗余保护。
产品分类:品牌:
宏电
1. 概述
H5920 DAM (Data Acquisition Manager) 是深圳宏电技术开发有限公司开发的基于短信或GPRS/CDMA 1x的数据采集管理器,主要应用于通信站监控、无人值守环境监控、仓库管理和智能家居等各种应用的智能通用平台。采用工业级GPRS或CDMA 1x通信模块,嵌入式硬件设计,嵌入式Linux操作系统,多重冗余保护。采用WEB操作界面,方便用户进行个性化配置与管理。
H5920 DAM采用19" 1U 标准机架,集成无线通信模块和小型化标准RTU,数据采用短信方式(可选GPRS或CDMA 1x)传输,中心站可采用PC+短信Modem,也可采用普通手机接收相关数据与短信。
H5920 DAM可独立运行,可直接接入需要进行数据采集的相关装置,进行适当地设置后即可运行,无需进行系统应用开发。
WEB操作界面:
H5920数据采集管理器内置稳定可靠的WEB服务器,可在本地或远程通过IE浏览器进行管理与配置,无需专业的管理软件,操作直观方便;
时钟校对:
H5920数据采集管理器支持时钟校对,如果是CDMA网络,数据采集管理器自动与网络校时,如果是GPRS网络,数据采集管理器自动与用户指定的时钟服务器校时(可以与Internet上任一时钟服务器或运行单位的时钟服务器校时);
短信参数设置:
发生的遥信、遥测信息用户可自行定义内容信息,可选择是否发送时标、站名、是否需要回执等;
遥测、遥信:
遥信、遥测量均可定时发送;遥信还可采用COS (Change of Status)方式发送,遥测可采用越限发送;遥信、遥测量均可在手机上查询;遥测、遥信量可按8的倍数扩展;
遥控:
可在维护中心通过中心站软件平台发送控制命令,也可在特定手机上编辑特殊指令实现遥控操作;
告警、越限定义:
用户可自行定义告警和越限数据的处理方式,当有告警信号或越限数据时将会立即发送,对连续的告警、越限数据可以设置为停止发送。告警事件的等级可分四级,用户可根据事件的性质进行自行进行定义:
致命:发送导致设备或系统不能工作的事件;
严重:发送严重影响设备和系统性能的事件;
警告:发送设备或系统的一般故障事件;
通知:发送设备或系统的状态变化通知。
RS-232串行数据接口:
用于接入智能设备(如其他RTU或电度表),扩展相关应用。同时支持二次开发接口,可对串行口数据进行分析与处理或提供透明数据传输通道。
H5900 DAM系统组网:
H5900 DAM系统可广泛应用于各个领域,应用系统的组网结构如下图所示:
H5920 DAM数据采集信使的原理框图参见下图:
产品系列
H5910 DAM (Data Acquisition Messenger)数据采集信使:
小型化RTU+无线通信装置,提供8路遥信、2路遥控(或2路遥测)和1路RS-232/485数据。
H5920 DAM (Data Acquisition Manager)数据采集管理器:
全功能RTU+无线通信装置,提供8路遥信、8路遥测、4路遥控和1路RS-232/485数据,并可按照需要扩展。同时具备WEB管理接口。
可作为中心站使用,接收和管理H5910 DAM所采集的数据信息。
Centra2000监控系统软件平台
可选配上海国昌公司高性能Centra2000监控系统软件平台,构筑全功能监控中心。
2. 系统的技术特点
基本特点
支持800/1900MHz双频
使用方便、灵活、可靠
GPRS Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
支持IS 707数据业务
支持153kbps的包数据速率
支持Class 2.0 Group 3传真
CDMA 2000扩频机制
符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准
WEB配置与管理界面
增强功能
8路开关量及模拟量输入(基本配置)
控制输出
远程参数配置
远程参数查询
本地数据存储
告警设置
短信回执
自定义短信内容
支持RS-232或以太网接口
系统配置和维护接口
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
3. 技术指标
接口
天线接口:50Ω/SMA 阴头
SIM/R-UIM卡:3V
遥信、遥测、遥控接口:工业级3.81可插拔端子排
数据接口
RS-232串行数据接口:2路(智能设备,RTU/电度表)
以太网接口:1xRJ-45 10/100M自适应
开关量接口:8路(光电隔离)
模拟量接口:8路(可选)
控制接口:4路(可选)
供电
电压:-24~-48VDC
功耗:最大平均工作电流:100mA@-48VDC
GPRS/CDMA部分
GSM/GPRS 900/1800或
CDMA/CDMA 1X
STK/R-UIM卡特殊功能配置
短消息消息配置与查询
其他参数
尺寸:19" 1U标准机架
重量:1.5Kg
工作环境温度:-10~+55ºC
储存温度:-20~+75ºC
相对湿度:95% (无凝结)
4. 典型应用
H5900 DAM系列产品应用十分广泛,典型的应用包括:
电信运营商的通信站监测(基站、光纤、微波站等)
变电站
气象站
水文站
管道监控
备用发电站
配电设备
仓库监测
自动售货机
消防设备
自动柜元机(ATM)
保安设备
办公室或居家监测
H5920 DAM在电信运营商通信站监控的应用示例:
WEB操作界面:
时钟校对:
短信参数设置:
遥测、遥信:
遥控:
告警、越限定义:
警告:发送设备或系统的一般故障事件;
通知:发送设备或系统的状态变化通知。
RS-232串行数据接口:
H5900 DAM系统组网:
H5900 DAM系统组网图
H5920数据采集管理器原理框图
产品系列
Centra2000监控系统软件平台
2. 系统的技术特点
基本特点
支持800/1900MHz双频
使用方便、灵活、可靠
GPRS Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
支持IS 707数据业务
支持153kbps的包数据速率
CDMA 2000扩频机制
WEB配置与管理界面
增强功能
8路开关量及模拟量输入(基本配置)
控制输出
远程参数配置
远程参数查询
本地数据存储
告警设置
短信回执
自定义短信内容
支持RS-232或以太网接口
系统配置和维护接口
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
3. 技术指标
接口
天线接口:50Ω/SMA 阴头
SIM/R-UIM卡:3V
数据接口
开关量接口:8路(光电隔离)
模拟量接口:8路(可选)
控制接口:4路(可选)
供电
电压:-24~-48VDC
GPRS/CDMA部分
GSM/GPRS 900/1800或
CDMA/CDMA 1X
STK/R-UIM卡特殊功能配置
短消息消息配置与查询
其他参数
尺寸:19" 1U标准机架
重量:1.5Kg
工作环境温度:-10~+55ºC
储存温度:-20~+75ºC
相对湿度:95% (无凝结)
4. 典型应用
变电站
气象站
水文站
管道监控
备用发电站
配电设备
仓库监测
自动售货机
消防设备
自动柜元机(ATM)
保安设备
办公室或居家监测
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
