小型工业自动化系统netEasy-1026
2006/12/28 11:02:00
小型工业自动化系统netEasy-1026为工业或电力系统提供就地监控设备与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,支持IEC61850规约。
产品分类:工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:易帝
概述
小型工业自动化系统netEasy-1026为工业系统或电力系统提供就地监控设备(PLC/保护控制单元)与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。netEasy-1026可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,通过专业友好的人机界面提供用户监控,同时可远传(无线、有线)到远方控制/调度中心或集控中心(DCS)、信息管理中心(MIS).
- 用于自动化系统通讯规约转换网关,可同时处理多规约
- 支持各种远传数据通道、远传规约、数据库接口
- 支持电力IEC61850、楼控BACnet IP/MSTP复杂规约
- 通过LAN/WAN/Internet实现远程访问和控制
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
netEasy-1026面向工业应用的超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式数据集中器,增强存储备份能力(CF卡和电池备份RAM)可确保关键数据的安全存储;电池备份RAM 和看门狗定时器相结合,为系统提供了最高的可靠性。适它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。可以现场间隔级安装使用。它的所有电子器件都被密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需使用风扇。它带有2个LAN、2个USB、4个串口和PC卡接口,能提供完整的控制和通讯功能,满足不同应用要求。是用于独立和嵌入式网关应用的理想解决方案。是用于各行业自动化系统数据集中、通讯规约转换、系统互联的理想设备。
(1) 完整的通讯和控制功能
丰富通讯接口: netEasy-1026带有2个以太网端口、2个USB端口、4个串口和1个PC插槽,是用于各种应用的理想选择:
应用于导航和运输的数据通讯网关
应用于电力、环保、石油、楼宇自动化数据集中
应用于大型就地、远程数据监测和控制系统的设备及系统通讯互联
各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
系统数据集成系统
(2) 超紧凑尺寸,无风扇运行
小尺寸(W×L×D):255×152×50mm(10”×6.0”×2.0”)
铝密封结构的无风扇运行
支持有限空间安装条件下的台式安装/壁挂式安装
(3) 对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
最少的部件,无走线,易于整合,便于维护,减少投资
系统“即插即用”
支持DC 9 V ~ DC 36 V的DC电源输入
特点
集成Celeron-400 MHz 和256/512 MB SDRAM(缺省256 MB)
4个串口和2个USB端口
1个支持PCMCIA和CardBus卡的PC卡插槽
完整的通讯和连通性
电池备份RAM:512KB RAM
超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
Windows XPE、Windows NTE、Windows CE.NET环境下集成软件系统应用解决方案
规格
处理器核心逻辑系统
CPU Celeron-400 MHz 处理器
芯片组 AMD CS5530AG
BIOS AWARD 256 KB Flash BIOS
系统内存 集成256/512MB SDRAM
掉电保存 512 KB
显示
芯片组 AMD CS5530A
显存 1-4 MB 共享系统内存
显示接口 D-Sub 15针 CRT接口
以太网
以太网控制器 Realtek RTL8139C 10/100BaseT以太网控制器
以太网接口 2×RJ45
PC卡
1×PC卡插槽 支持CardBus(Card-32)卡和16位(PCMCIA 2.1/JEIDA4.2)
卡,支持+5V、+3.3V和+12V@120mA工作电源
串口
控制器 0xford 0X16 PCI954 UART带128字节FIFO
4个串口 2×RS-232端口(COM1和COM2),RS-232速率: 50~115.2 kbps
2×RS-232/422/485端口(COM3和COM4),2路RS-422/485速率:
50~921.6 kbp
存储
SSD: 支持一个用于Compact Flash 卡 Type I/II CF卡的CF插槽
HDD: 支持一个用于2.5”硬盘的驱动器架
PC板扩展
扩展槽: 集成2个PC/104扩展槽(可选)
其它
键盘/鼠标 支持PS/2鼠标和PS/2键盘
USB 2×USB端口、支持USB 1.0
软件选项
操作系统 Windows XPE、 Windows NTE、Windows CE.NET 5.0
应用软件 netEasy自动化通讯协议转换软件系统
可选软件 设备通讯驱动/行业通讯驱动软件库(1000多种类型)
存储器构架
前面板扩展I/O接口
2×RS-232串口用作COM1和COM2
2×RS-232/422/485串口用作COM3和COM4(注意:COM3~COM4的默认设置为RS-485,RS-232/422/485模式可以通过调整系统内跳线来支持)
2×RJ45端口:支持10/100Base-T以太网连接
1×Phoenix型电源输入接口
串口、以太网工作状态指示灯
机械特性:
结构: 铝外壳
安装: 台式/壁挂式安装
重量: 1.6 KG
电源:
输入电压:9 ~ 36 V的DC,发向接线保护
功耗: 最大35W, 0.6 A(24V电源输入),或最大0.6 A(24V电源输入)
电源要求:1 A @ +24 V电源输入(典型),1.5 A @ +12 V电源输入(典型),
环境规格:
工作温度: -10~50C
相对湿度: 95% @ 40C
工作中震动: 仅采用CF卡工作时2G,IEC68-2-64,正弦波,5~500 Hz,10ct./
分钟,1小时/轴,仅采用HDD硬盘工作时0.5G,IEC68-2-64,正弦
波,5~500 Hz,10ct./分钟,1小时/轴
工作中冲击: 当系统采用壁挂式安装时:50G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
当系统采用DIN导轨安装时:20G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
后面板扩展I/O接口
1×PS/2接口:支持PS/2鼠标和PS/2键盘
2×USB端口用作USB1和USB2,支持双USB连接
1×PC卡(PCMCIA/CardBus)插槽
1×并行接口:用作打印机口
1×D-Sub 15 针接口,用作VGA/CRT接口
1×复位按钮
可选配套设备
1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
1×鼠标
1×超薄键盘
装箱单
1×netEasy-1026主机
1×PS2键盘/鼠标电缆
1×HDD硬盘接口电缆
1×驱动程序/软件、工具CD
定货信息表
netEasy-1026-JDA0 Celeron 400MHZ,256MB SDRAM 嵌入式工业控制器,带
PC/104 扩展
netEasy-1026-KDA0 Celeron 400MHZ,512MB SDRAM 嵌入式工业控制器,带
PC/104 扩展
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
(1) 完整的通讯和控制功能
应用于导航和运输的数据通讯网关
各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
系统数据集成系统
(2) 超紧凑尺寸,无风扇运行
铝密封结构的无风扇运行
系统“即插即用”
特点
4个串口和2个USB端口
完整的通讯和连通性
电池备份RAM:512KB RAM
超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
规格
处理器核心逻辑系统
芯片组 AMD CS5530AG
掉电保存 512 KB
显示
芯片组 AMD CS5530A
显存 1-4 MB 共享系统内存
以太网
以太网接口 2×RJ45
PC卡
串口
50~921.6 kbp
存储
PC板扩展
其它
软件选项
存储器构架
前面板扩展I/O接口
1×Phoenix型电源输入接口
串口、以太网工作状态指示灯
机械特性:
结构: 铝外壳
安装: 台式/壁挂式安装
重量: 1.6 KG
电源:
环境规格:
工作温度: -10~50C
相对湿度: 95% @ 40C
后面板扩展I/O接口
1×并行接口:用作打印机口
1×复位按钮
可选配套设备
1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
1×鼠标
1×超薄键盘
装箱单
1×netEasy-1026主机
1×PS2键盘/鼠标电缆
1×HDD硬盘接口电缆
1×驱动程序/软件、工具CD
定货信息表
PC/104 扩展
PC/104 扩展
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
