BT-3351系列压力变送器
2006/12/21 9:04:00
BT-3351/3051小膜盒电容式变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的精巧型变送器。其关键原材料和零部件均采用进口,设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:易帝
1.概述
BT-3351小膜盒电容式变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的精巧型变送器。其关键原材料和零部件均采用进口,设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便。该机型外观上融合了目前国内被广泛使用的3051和EJA的特点,使其具有无可比拟的向前、向后的兼容性,可避免您因产品过时或超前所引起的浪费,保护您的投资。为适应国内自动化水平,该系列产品有普通模拟输出型和带HART现场总线协议的 智能型两种产品。
2.特点
■精度高;
■稳定性好;
■固体元件,接插式印刷线路板;
■小型、重量轻、坚固抗振;
■量程、零点外部连续可调;
■阻尼可调;
■ 无机械可动部件,维修工作量少;
■ 全系列统一结构,零部件互换性强;
■接触介质的膜片材料可选择;(316L、TAN、HAS-C、MONEL等耐腐蚀材料)
■防爆结构,全天候使用;
■智能HART现场总线协议。
3.功能参数
■使用对象: 液体、气体和蒸气
■测量范围: 0~0.1kPa至0~40MPa
■输出信号: 4~20mADC或4~20mADCHART协议
■供电电源: 12~45V DC,一般为24V DC
■指示表:指针式线性指示0~100%刻度以及LCD液晶式显示。
■防爆:a.隔爆型:dⅡBT4 b.本质安全型:iaⅡCT6
■正负迁移:最大正迁移量为最小校调量程的500%;最大负迁移量为最小校调量程的600%。
■温度范围:放大器工作温度范围:-40 ~+93℃(LT型为:-30~+70℃)灌充硅油的测量元件:-40~+149℃法兰式变送器灌充高温硅油时:-15~+315℃,普通硅油:-40 ~+149℃
■静压:4、10、25、32MPa
■湿度:相对湿度为0~100%
■阻尼(阶跃响应):充硅油时,一般在0.2s到1.67s之间连续可调
4.技术数据 (不带迁移,在标准工作条件下,充硅油,316不锈钢隔离膜片)
■精度:0.1,0.25,0.5
■死区:无(≤0.1%)
■稳定性:十二个月内不超过最大量程的基本误差绝对值
■振动影响: 在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%/g
■电源影响: 小于输出量程的0.005%/V
■负载影响: 电源稳定,则负载没有影响
5.其它
■隔离膜片: 316L不锈钢,哈氏合金C-276,蒙乃尔合金,或钽
■排气/排液阀:316不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔合金
■法兰和接头:316不锈钢,哈氏合金C或蒙乃尔合金
■接触介质“O”形环:丁腈橡胶,氟橡胶
■灌充液:硅油或惰性油
■螺栓:316L不锈钢
■电子壳体材料:低铜铝合金
■电气接口:G1/2〃
■重量:3.9kg(标准型)
2.特点
■精度高;
■稳定性好;
■固体元件,接插式印刷线路板;
■小型、重量轻、坚固抗振;
■量程、零点外部连续可调;
■阻尼可调;
■ 无机械可动部件,维修工作量少;
■ 全系列统一结构,零部件互换性强;
■防爆结构,全天候使用;
■智能HART现场总线协议。
3.功能参数
■使用对象: 液体、气体和蒸气
■静压:4、10、25、32MPa
■湿度:相对湿度为0~100%
■精度:0.1,0.25,0.5
■死区:无(≤0.1%)
■负载影响: 电源稳定,则负载没有影响
5.其它
■接触介质“O”形环:丁腈橡胶,氟橡胶
■灌充液:硅油或惰性油
■螺栓:316L不锈钢
■电子壳体材料:低铜铝合金
■电气接口:G1/2〃
■重量:3.9kg(标准型)
BT-明渠流量计
BS-T系列浮球连续式液位变送器
BT-阻旋料/物位开关
BT-LWGB涡轮流量计
BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
