宏电 H7661 CDMA DTU
2008/9/10 9:38:57
深圳市宏电技术开发有限公司开发的H7000 CDMA无线DDN系统为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。
产品分类:无线通信 SCADA 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
1. 概述
CDMA 1X原意是指cdma 2000的第一阶段(速率高于IS-95,低于2Mbit/s),可支持308kibit/s的数据传输、网络部份引入分组交换,可支持移动IP业务。是在现有CDMA IS-95系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为CDMA用户提供分组形式的数据业务。 CDMA 1X (第一阶段)采用扩频速率为SR1,即指前向信道和反向信道均用码片速率1.2288Mbit/s的单载波直接序列扩频方式。因此,它可以方便地与IS-95(A/B)后向兼容,实现平滑过渡。运营商可在某些需求高速数据业务而导致容量不够的蜂窝(cdma one)上,用相同载波部署CDMA 1X系统,从而减少了用户和运营商的投资。
由于CDMA 1X采用了反向相干解调、快速前向功控、发送分集、Turbo编码等新技术,其容量比IS-95大为提高。在相同条件下,对普通话音业务而言,容量大致为IS-95系统的两倍。 CDMA 1X理论带宽可达300Kb/s,目前的实际应用带宽大约在100Kb/s左右(双向对称传输),在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。
深圳市宏电技术开发有限公司开发的H7000 CDMA无线DDN系统为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、金融、证券等部门的应用,利用CDMA网络平台实现数据信息的透明传输,同时考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。H7000 CDMA无线DDN系统包括:
H7611 CDMA DTU:串行数据接口,TTL电平,内置式,适用于各种应用的二次开发;
H7612 CDMA DTU:RS-232/422/485接口,外置式,适用于工业监控、交通管理、自动售货机、移动银行等应用;
H7661 CDMA DTU:以太网接口,使用于中小企业和分支机构的共享上网,组成企业内部虚拟专用网;
H7031无线数据中心服务器:用户数据中心,收发CDMA数据和协议转换,采用Internet虚拟或CDMA接入方式;
H7036无线数据中心路由器(嵌入式平台):用户数据中心的协议转换和数据转发,可采用宽带网络或CDMA接入方式与CDMA DTU进行数据通信和协议转换,并通过以太网接口与数据中心服务器进行通信。
注:DTU = Data Termination Unit
系统应用与组网框图参见下图:
2. H7661 CDMA DTU特点
1) 透明数据传输:H7661 CDMA 1X DTU直接提供以太网或RS-232/485接口,为用户的数据设备提供 协议或透明传输通道。
2) 无需后台计算机支持:普通CDMA 1X Modem通常需要附着在PC机上虚拟拨号上网,利用PC机的资源进行数据收发和协议转换,H7661 CDMA 1X DTU内置自动网络连接和协议处理模块,无需后台计算机支持。
3) 点对点、点对多点、对等、实时数据传输:H7661 CDMA 1X DTU可以实现点~点、点~多点、中心~多点的对等数据传输,传输时延一般小于1秒。
4) 永远在线:H7661 CDMA 1X DTU一开机就能自动登录并附着到CDMA 1X网络上,并与您的数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据。
5) 按流量计费:H7661 CDMA 1X DTU一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时,不收费用。
6) 高速传输:CDMA 1X网络的传输速度最快将达到300Kbps,速率的高低取决于移动运营商的网络设置,根据中国联通的网络情况,目前可提供80~100Kbps的稳定数据传输。
7) NAT路由功能:H7661 CDMA 1X DTU具备NAT路由功能,可用作企业共享连接Internet网络。
8) 组网简单、迅速、灵活:H7000移动数据通信系统可以不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络。
3. H7661 CDMA DTU主要功能
基本功能
支持800/1900MHz双频
使用方便、灵活、可靠
符合FCC/SAR和CDG 1/2&3标准
数据终端永远在线或工作模式选择
实时时钟
增强功能
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网
支持点对点、点对多点、中心对多点对等数据传输
短消息数据备用通道
UTK卡特殊功能配置
支持以太网或RS-232/485接口
支持音频接口,方便维护操作
系统配置和维护接口
通过Xmodem协议进行软件升级
远程软件升级和维护
自诊断与告警输出
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
防潮设计,适合室外应用高级功能
高级功能
路由与虚拟地址转换服务(NAT)
WEB管理接口
4. H7661 CDMA DTU技术指标
音频
支持通话或紧急呼叫
支持QCELP 13k音频编解码
支持回声抑制和噪声消除功能
支持双音多频(DTMF)
CDMA 1X数据
支持IS 707数据业务
支持153kbps的包数据速率
支持Class 2.0 Group 3传真
CDMA 2000扩频机制
符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准
接口
天线接口:50Ω/SMA 阴头
UIM卡:3V
串行数据接口:
RS-232(DCE)
RS-485
串行数据接口速率:300到115,200 bits/s
以太网接口:100BaseT
配置接口:RS-232
话音接口:耳机和麦克风
告警输出接口:电平输出
供电
电压:+12VDC
功耗:
最大工作电流:220mA@+12VDC
空闲时:22mA@+12VDC
其他参数
尺寸:97x100x23 (不包括天线)
重量:120g
工作环境温度:-10~+50ºC
储存温度:-20~+75ºC
相对湿度:95%(无凝结)
5. CDMA无线DDN系统的应用业务类型
5.1. CDMA无线DDN系统应用广阔
CDMA无线DDN系统有很大的应用范围,几乎所有中低速率的数据传输业务都可以应用,如城市配电网络自动化、自来水、煤气管道自动化、商业POS机、INTERNET接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安等。除了支持传统的互联网应用,CDMA 1X无线终端也同样支持B2B、B2C的电子商务和电子支付、股票交易、银行转帐等应用。CDMA 1X同样可以应用于公司内部网(INTRANET),基于IP的远程LAN接入,使无线终端成为LAN的延伸。CDMA 1X技术可以应用的领域有:
工业遥信、遥测、遥控
电信行业无人值守机房监控和远程维护(如移动基站、微波、光纤中继站等)
城市配电网自动化系统数据传输
自来水管道、闸门、泵站与水厂监控
煤气管道、闸门与加压站监控
供热系统实时监控和维护
气象数据采集与传输
水文监测
煤矿安全监控
其他无人值守站点(如仓库、办公楼等)监控
金融、零售行业
车载移动银行
POS机联网
自动售货机刷卡和商品信息报告
自动柜元机(ATM)联网
银行储蓄所机房监控
移动证卷交易和信息查询
公安交通行业
公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询
交警移动性数据(车辆、司机档案等)查询
城市路口交通信息指示牌信息发布
停车咪表 移动车辆监控调度系统
公安、110、交警车辆监控调度
银行运钞车、邮政运输车监控调度
出租车管理调度
公交车辆调度和指示
集团车辆监控调度
物流系统车辆调度
5.2. H7661 CDMA DTU典型应用
应用方式一:直接应用
参照以下示意图连接安装好H7661 CDMA DTU和您的终端设备:
应用方式二:以太网连接
H7661 CDMA DTU具备三大主要功能:
以太网/CDMA 1X网络简单路由功能;
串口/以太网网络转换功能;
串口/CDMA 1X网络转换功能。
以太网/CDMA 1X网络简单路由功能应用举例:
连接您的局域网络(LAN)和CDMA 1X无线广域网络(WAN),通过NAT技术,让内部的多台IP终端设备(如PC)以CDMA 1X无线方式同时共享接入互联网络/企业网络。
串口/以太网网络转换应用举例(可不安装无线模块) : 将传统的非IP终端设备通过H7661 CDMA DTU的RS232/485串口直接转换为具有标准TCP/IP 100BaseT接口的网络设备,解决了同一位置有多台串口终端需要同时通过CDMA 1X联网的情况。
订货信息:
H7661 CDMA DTU已经广泛应用在各行各业,考虑到系统应用开发与集成的需要,用户可分别订购电路板、模块以及天线、馈线、连接线缆等配件,数据中心我们可以提供相关软件供用户构建数据发送和接收数据和二次开发。
型号 名称 商业代码 摘要 说明
H7661 CDMA DTU P80-766101-11 以太网接口移动数据终端模块 RJ-45接口
CDMA天线 P80-760201-01 带SMA阳头标准短天线(直头) 用户可自配
CDMA天线 P80-760202-01 带SMA阳头标准短天线(弯头) 用户可自配
CDMA外置天线 P80-760203-01 外置天线(2.5M馈线) 用户可自配
CDMA外置天线 P80-760204-01 外置天线(5M馈线) 用户可自配
考虑到应用的具体要求,我们可以根据用户的具体电气和物理接口、尺寸等参数进行设计,并欢迎OEM。< src="htt</
系统应用与组网框图参见下图:
2. H7661 CDMA DTU特点
基本功能
支持800/1900MHz双频
使用方便、灵活、可靠
数据终端永远在线或工作模式选择
实时时钟
增强功能
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网
短消息数据备用通道
UTK卡特殊功能配置
支持以太网或RS-232/485接口
支持音频接口,方便维护操作
系统配置和维护接口
通过Xmodem协议进行软件升级
远程软件升级和维护
自诊断与告警输出
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
防潮设计,适合室外应用高级功能
高级功能
路由与虚拟地址转换服务(NAT)
WEB管理接口
音频
支持通话或紧急呼叫
支持QCELP 13k音频编解码
支持回声抑制和噪声消除功能
支持双音多频(DTMF)
CDMA 1X数据
支持IS 707数据业务
支持153kbps的包数据速率
CDMA 2000扩频机制
接口
天线接口:50Ω/SMA 阴头
UIM卡:3V
串行数据接口:
RS-232(DCE)
RS-485
以太网接口:100BaseT
配置接口:RS-232
话音接口:耳机和麦克风
告警输出接口:电平输出
供电
电压:+12VDC
功耗:
最大工作电流:220mA@+12VDC
空闲时:22mA@+12VDC
其他参数
重量:120g
工作环境温度:-10~+50ºC
储存温度:-20~+75ºC
相对湿度:95%(无凝结)
工业遥信、遥测、遥控
城市配电网自动化系统数据传输
自来水管道、闸门、泵站与水厂监控
煤气管道、闸门与加压站监控
供热系统实时监控和维护
气象数据采集与传输
水文监测
煤矿安全监控
金融、零售行业
车载移动银行
POS机联网
自动售货机刷卡和商品信息报告
自动柜元机(ATM)联网
银行储蓄所机房监控
移动证卷交易和信息查询
公安交通行业
交警移动性数据(车辆、司机档案等)查询
城市路口交通信息指示牌信息发布
停车咪表 移动车辆监控调度系统
公安、110、交警车辆监控调度
银行运钞车、邮政运输车监控调度
出租车管理调度
公交车辆调度和指示
集团车辆监控调度
物流系统车辆调度
应用方式一:直接应用
应用方式二:以太网连接
串口/以太网网络转换功能;
串口/CDMA 1X网络转换功能。
订货信息:
型号 名称 商业代码 摘要 说明
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
