太工天成 汽车变速器加载实验台
2006/12/19 0:00:00
汽车变速器加载实验台
产品分类:品牌:
易帝
一.概述
本实验台是汽车变速箱生产企业必备的出厂检测设备,采用交流发电,直流回馈共用的节能型加载控制原理,由微控制器控制系统检测工作,能够模拟汽车变速器的各种操作,还可通过微机监控人机界面对话完成各种操作指标的设定,并完成实时显示。能自动显示变速箱输入输出转速、实时计算速比,对错档实现报警,可动态监控变速箱加载扭矩,工作油温、噪声等指标,设定注油量。系统由动力装置、电气与控制系统、测量仪器与仪表、试验台架、加载机构与加载操纵装置、液力传动油循环与冷却系统、联结系统及附属装置组成。该系统是一种大型机电液一体化计算机辅助实时在线检测系统,它集机械、液压与气动、仪器与仪表、计算机智能检测控制与网络通讯等领域多项最新技术于一体。
二.功能
测量汽车变速器各档的扭矩、输入轴转速、输出轴转速,温度、压力、流量、噪声,各档速比等性能参数;按照工艺要求,实现输入轴/输出轴的多段速度调节;可以模拟汽车的启动/停止/加速/减速/正拖/反拖,可以模拟汽车的环境进行加载;在
不同速度下,进行加载相应的扭矩,实现多速多扭矩加载。 在加载和变速时,均采用闭环控制。记录实验数据, 打印试验报告,绘制各种性能曲线。适合于变速箱的自动检验和检测。
操作简单便捷,显示参数直观形象,运行长期稳定,可以连续工作,维护方便,出现异常有声光报警。
三、技术特性
1.机械系统:
变速器的夹紧方式:采用气动或液压自动加紧。
注排油方式:设定注油量,实现自动注排油。
输入轴转速(正拖):0-6000RPM,可任意设定
输出轴转速(反拖):0-6000RPM,可任意设定
输入轴连接方式:刚性联结
输出轴连接方式:柔性联结
2.电气系统
硬件设备
* 采用进口高精度扭矩检测传感器,可实现6000rpm下的动态扭矩的测量。
* 采用高精度仪表完成动态数据采集并转换为数字接口,提供上位机所需各种数据。
* 采用进口噪声计,对变速箱运转时所产生的噪声进行采集,精度1%。
* 使用西门子主控制器实现多种控制功能要求。
3、监控软件
* 采用全中文组态软件二次开发生成用户所需的人机对话窗口,保持使用者原有的操作习惯,更加方便用户使用。
* 监控软件采用SQL-Server数据库结构,提供数据信息查询、参数设置、报表曲线分析、监控位置安排、报警位置显示、数据制表打印,系统分级管理等功能;对单台产品可实现产品检验卡式数据记录。方便追踪产品使用中产生的变化。
* 支持用户管理权限,对操作用户按使用级别分权限进行管理,各级管理权限可设置,使用更加灵活;既保证生产的安全进行,又使系统在受控状态下运行。
* 人机界可提供工况模拟图,在图示相应位置显示不同的数据采集实时情况,提供完善的报警机制,方便用对检测中出现的故障快速处理解决。
二.功能
三、技术特性
1.机械系统:
输入轴连接方式:刚性联结
输出轴连接方式:柔性联结
2.电气系统
硬件设备
3、监控软件
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
