GE Protimeter HygroMaster温/湿度仪
2010/1/7 11:38:47
HygroMaster为手持式的现场测量仪器,并且可以记录湿度、温度测量值。它可以快速测量相对湿度、露点、混合比率(分子数/磅、重量的百万分之几)和环境温度,并可以显示分别显示在显示屏上,同时可通过按钮切换。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:GE检测控制技术
全能型的Protimeter HygroMaster温、湿度仪可以测量湿度、空气温度和露点HygroMaster温、湿度仪内置有简单易用的数据记录功能。HygroMaster为手持式的现场测量仪器,并且可以记录湿度、温度测量值。它可以快速测量相对湿度、露点、混合比率(分子数/磅、重量的百万分之几)和环境温度,并可以显示分别显示在显示屏上,同时可通过按钮切换。安装表面温度测量传感器选件后,可以测量被测物的表面温度,该功能特别适合于对凝露危害的分析和诊断。
产 品 描 述
很多应用需要分析湿度和温度的变化趋势,从而对当前的环境有一个全面的了解。HygroMaster的数据记录模式可以满足这一要求。用户按要求设置好仪器的记录测量功能,然后将仪器按要求留在现场一段时间。随后存储器记录的数据可以通过PC软件选件下载下来,并且可以将记录的数据表示成图表或者图形的形式。
Hygr.master提供了两种型号的湿度探头:Hygrostick (POL750) 和HumiStick(POL7750-2)。
Hygrostick适合于测量湿度范围30 – 100%rh,它可以和湿度套(Protimeter humidity sleeves)配合使用,去测量墙体和地板的平衡相对湿度。Humistick是一个快速反应的传感器,测量范围0 – 100%rh,它更适合于通常的空气质量测量应用,包括除湿机,空调系统的输出空气的质量等。
性 能 与 优 点
· 所有读数可以显示在一个大的LCD显示屏上
· 内置的Hygrosticks探头可以用于测量墙体和地板的平衡相对湿度ERH
· 在分析露点或者凝露条件时,可以使用表面温度传感器(BLD4701)
· 可提供HygroStick探头、HumiStick探头以及数据电缆、软件工具包选件
套装系列
BLD7700 - Protimeter Hygromaster温、湿度仪包括:
· Hygrostick传感器(POL4750)
· 量程30 - 100% rh
· 便携包和使用手册
BLD7701 - Protimeter Hygromaster温、湿度仪包括:
· Humistick传感器(POL7750-2)
· 量程1- 100% rh
· 便携包和使用手册
BLD7702 - Protimeter Hygromaster温、湿度仪包括:
· 量程1-100%rh
· 数据记录软件包
· 便携包和使用手册
BLD7703 - Protimeter Hygromaster温、湿度仪包括:
· 延长导线(BLD5802)
· 湿度盒
BLD7704 - Protimeter Hygromaster温、湿度仪包括:
· 表面温度传感器(BLD7710-080),用于凝露分析
· 便携包和使用手册
BLD7705 - Protimeter Hygromaster温、湿度仪包括:
· 延长导线(BLD5802)
· 20个包装的湿度套(43mm长x16mm直径)BLD4902,用于内部湿度测试过程
·BLD4750C - Hygrostick Pack温、湿度探头5套包装,用于测量相对湿度和环境温度
如果需要校验证书(BLDCERT),订货时许单独说明
附件系列
· POL4750 - Hygrostick温、湿度探头
Hygrostick温、湿度探头是单个包装的替换探头,适用于Protimeter MMS多功能温、湿度仪和Hygromaster温、湿度仪,用于测量相对湿度和环境温度特别适合于测量混凝土露面和常规应用的相对湿度。
· BLD5070 - EIFS探头
Protimeter EIFS探头具有4英寸(100mm)长的可替换探针。探针为绝缘,用户可以使用探针尖部进行测量。该探头适合所有Protimeter的针式湿度仪,特别适合于外表面绝缘系统测量(Exterior Insulation Finishing Systems)
量程范围:30 -100 % RH
可提供可溯源的检验证书(BLDCERT)
· POL7750-2 - Humistick 温、湿度探头
可互换的Humistick探头,量程范围0-100快速反应
可以用于2005年10月以后出厂的MMS多功能温、湿度仪,以及式按钮的Hygromaster和Hygrohawk温、湿度仪. 特别适合于低相对湿度的测量应用
可提供可溯源的检验证书(BLDCERT).
· BLDCERT - NIST Traceable Certificate可溯源到NIST校验证书证明你的Hygrostick探头可以溯源到国际标准在环境温度, 30, 50 and 80% rh条件下测试每个探头可以订购一个证书
· BLD4750HS-020 - Humidity Sleeves湿度套筒
20包装,湿度套筒,用预测量混凝土地面的相对湿度RH%(ASTM F2170: 75mm长 x12 mm直径)同时可以提供12mm钻头(美国专用)
· BLD4750HS-050 - Humidity Sleeves湿度套筒
50包装,湿度套筒,用预测量混凝土地面的相对湿度RH%(ASTM F2170: 75mm长 x12 mm直径)同时可以提供12mm钻头(美国专用)
· BLD4750HS-100 - Humidity Sleeves
100包装,湿度套筒,用预测量混凝土地面的相对湿度RH%(ASTM F2170: 75mm长 x12 mm直径)同时可以提供12mm钻头(美国专用)
· BLD5802 - Hygrostick/Humistick 外接导线 30" (76cm) 长,方便于混凝土地面、空调管路、等其他不便的场合。
· BLD7710-080 - Surface temperature sensor 表面温度传感器
量程: 32-122 deg F (0-50 deg C).
用于测量物体的表面温度和估计露点
· BLD12DR - 12mm混凝土钻头
用于 BLD4750HS 湿度套筒
· BLD4902 - Humidity Sleeves湿度套筒
20包装,湿度套筒,用预测量混凝土地面的相对湿度RH%(直径类型: 43mm长 x16 mm直径)需要5/8" (16mm)混凝土钻头
· BLD4711 - Humidity Box 湿度盒
适用于测量混凝土地面的表面相对湿度%rh
· BLD1700 - 建筑物的潮湿问题(Dampness in Buildings)
Protimeter关于潮湿分析、处理以及测量技术的书。该书解释了建筑物潮湿的本质,如何分析潮湿问题,以及如何处理这些问题。该书也覆盖了湿气侵蚀、凝露、支撑和雨水侵蚀和渗透等问题。
产 品 描 述
性 能 与 优 点
套装系列
· 量程30 - 100% rh
· 便携包和使用手册
· 量程1- 100% rh
· 便携包和使用手册
· 量程1-100%rh
· 数据记录软件包
· 便携包和使用手册
· 延长导线(BLD5802)
· 湿度盒
· 便携包和使用手册
· 延长导线(BLD5802)
附件系列
· BLD5070 - EIFS探头
量程范围:30 -100 % RH
用于测量物体的表面温度和估计露点
用于 BLD4750HS 湿度套筒
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
