太工天成 空压机节电系统
2006/12/19 0:00:00
空压机节电系统
产品分类:品牌:
太工天成
空压机节电系统
应用背景
空压机组是很多企业的必备设备,由于空压机不能排除在满负荷状态下长时间运行的可能性,所以只能按最大需要来决定电动机的容量,设计余量一般偏大。设备起动时的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护量大。虽然都是降压启动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全,而且大多数是连续运行,由于一般空气压缩机的拖动电机本身不能调速,因此就不能直接使用压力或流量的变化来实现有效调节输出功率的匹配,更由于负载电机不允许频繁启动,导致在用气量少的时候电机仍然要空载运行,电能浪费巨大。
改造方案
空压机节电系统以输出压力作为控制对象。空压机节能控制系统通过内置的PID自动调节输气量与设定量的差值,使压力恒定,系统压力通过压力变送器将管网压力转变成电信号送到变频器的PID单元与设定值比较,并根据差值的大小按既定控制模式进行运算,使节能控制系统输出相应的速度来控制压缩机的电机,使实际压力与设定压力相等来达到恒压目的,实现供气的连续调节,保证管网压力稳定。
根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机节能改造后系统可满足以下要求:
1)主电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不超过±0.02Mpa;
2)系统应具有节能和旁路两套控制回路,确保节能控制系统出现异常跳保护,不影响生产;
3)在用气量小的情况下,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
系统特点
提高压力控制精度
节电控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。控制压缩机的输出气量随着气压的改变而改变,有效地提高了工况的质量。 延长压缩机的使用寿命
对压缩机完全的实现软起动控制,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,节能控制系统能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
适用范围
a、 活塞式空气压缩机。b、 螺杆式空气压缩机。c、 滑片式空气压缩机。
应用背景
改造方案
系统特点
提高压力控制精度
适用范围
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
