BT-3051系列电容式压力变送器
2006/12/25 9:12:00
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片位移随所受压而变化。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:易帝
工作原理
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
一、特点
²测量范围:0-0.5inH2O至6000psig
²结构小巧、坚固、抗震
²模块化结构
²阻尼可调
²智能,模拟或低功耗电路
²电气连接及安装:配有多种过程连接器和安装法兰。
二、3051变送器及其分类
3051C型、表压与绝压变送器
²性能优异:精度0.075%量程比100:1
²差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
²表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
²绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia
²过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
²设计小巧、坚固而质轻,易于安装
3051T型表压与绝对变送器
²性能优异:精度0.075%
²绝对压力:校验量程从0.3至10000psi
²表压:校验量程从0.3至10000psi
²不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片
²单隔离膜片设计
²灌充液:硅油与惰性油
²可选DIN与Autoclave相配的过程连接3051L型液位变送器
3051L型液位变送器
²液位测量精度达0.075%
²校验量程从2.5inH2O至8310inH2O
²平面式,2-,4-,与6英寸伸出式膜片
²多种可选灌充液,可满足不同场合要求
²小巧而质轻,易于安装与维护
²接液件材料:不锈钢,哈氏合金和钽
3051H型高过程温度压力变送器
²可测过程温度高达375°F(191°C),且不需使用远传膜片密封或毛细管
² 精度0.075%,量程比100:1
²高温应用场合下,温度影响与时间响应减少
²传感膜头和线路板与3051C型相同
3051P型参考级压力变送器
²精度0.05%—目前精度最高的压力变送器
²贸易交接,财政测算与分配测量的理想产品
²无可比拟的性能,不再需要储备多种变送器
²温度影响减少,不需单独的外套
²可用于差压与表压测量
3051C型低功耗压力变送器
²世界上唯一的智能型低功耗压力变送器
²高性能,精度0.075%
²差压、表压和绝压型
²具有3051C型的全部功能,包括有一个真正的数字表头
²6至12V直流供电下工作
²耗电18至36mW,而典型4—20mA变送器耗电量为200mW以上
²0.8—3.2V与1—5V输出可选
²传感膜头与标准(4—20mA)3051C型相同
一、特点
²结构小巧、坚固、抗震
²模块化结构
²阻尼可调
²智能,模拟或低功耗电路
二、3051变送器及其分类
3051C型、表压与绝压变送器
²设计小巧、坚固而质轻,易于安装
3051T型表压与绝对变送器
²性能优异:精度0.075%
²不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片
²单隔离膜片设计
²灌充液:硅油与惰性油
3051L型液位变送器
²液位测量精度达0.075%
²多种可选灌充液,可满足不同场合要求
²小巧而质轻,易于安装与维护
²接液件材料:不锈钢,哈氏合金和钽
3051H型高过程温度压力变送器
² 精度0.075%,量程比100:1
²传感膜头和线路板与3051C型相同
3051P型参考级压力变送器
²温度影响减少,不需单独的外套
²可用于差压与表压测量
3051C型低功耗压力变送器
²世界上唯一的智能型低功耗压力变送器
²高性能,精度0.075%
²差压、表压和绝压型
²6至12V直流供电下工作
²0.8—3.2V与1—5V输出可选
BT-明渠流量计
BS-T系列浮球连续式液位变送器
BT-阻旋料/物位开关
BT-LWGB涡轮流量计
BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
