产品选型
小型工业自动化系统netEasy-1220
小型工业自动化系统netEasy-1220为工业或电力系统提供就地监控设备与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,支持IEC61850规约。
产品分类:
工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:
易帝
概述
小型工业自动化系统netEasy-1220为工业系统或电力系统提供就地监控设备(PLC/保护控制单元)与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。netEasy-1220可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,通过专业友好的人机界面提供用户监控,同时可远传(无线、有线)到远方控制/调度中心或集控中心(DCS)、信息管理中心(MIS).
- 用于自动化系统通讯规约转换网关,可同时处理多规约
- 支持各种远传数据通道、远传规约、数据库接口
- 支持电力IEC61850、楼控BACnet IP/MSTP复杂规约
- 通过LAN/WAN/Internet实现远程访问和控制
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
netEasy-1220面向工业应用的,功能强大的超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式数据集中器,它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。采用socket479结构,是用于多媒体应用的理想选择,可以现场间隔级安装使用。其最大特点是带有2个应用扩展和系统整合的PCI插槽。4通道隔离数字输入 (DI0~DI3),4通道隔离数字输出 (DO0~DO3),2个 16位计时/定时器。可作就地信号操作。特别适合PROFIBUS、CAN、LONWOKS等需要工业总线通讯整合的应用。
它的所有电子器件都被密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需使用风扇。它带有2个LAN、4个USB、4个串口,能提供完整的控制、语音和通讯功能,支持2GB的DDR SDRAM主内存,满足不同应用要求。是用于独立和嵌入式网关应用的理想解决方案。是用于各行业自动化系统数据集中、通讯规约转换、系统互联的理想设备。
(1)完整的通讯和控制功能
提供多个串行端口:他们提供强大的现场通讯功能,可在各种自动化控制中实现测量和操作控制功能。应用于导航和运输的数据通讯集成、监控
 应用于电力、环保、石油、楼宇自动化数据集中
 应用于大型就地、远程数据监测和控制系统的设备及系统通讯互联
 各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
 系统数据集成系统
 移动通讯数据整合及集中
(2)超紧凑尺寸,无风扇运行
 小尺寸(W×H×D):140 x 177 x 237mm
 铝密封结构的无风扇运行
 支持有限空间安装条件下的台式安装/壁挂式安装/Din导轨安装
(3)对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
 最少的部件,无走线,易于整合,便于维护,减少投资
 系统“即插即用”
 掉电保存RAM: 512KB RAM
 支持DC 16V ~ 36V DC电源输入,双电电源工作模式;
 灵活用于各种自动化环境的灵活性
 更长的产品寿命周期支持,保护投资
特点
 Celeron 400/650MHz超低电压处理器
 4个串口和4个USB端口
 其最大特点是带有2个应用扩展和系统整合的PCI插槽。
 4通道隔离数字输入 (DI0~DI3)
 4通道隔离数字输出 (DO0~DO3),可用于就地控制操作
 2个 16位计时/定时器
 完整的通讯和连通性
 支持双电源和宽范围DC电源输入:DC 16 V~36 V
 超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
 确保硬盘最大可靠性的防振性能
 可快速安装、扩展和易于维护的简单、模块化友好设计
 Windows XPE、Windows NTE环境下集成软件系统应用解决方案
规格
处理器核心逻辑系统
 CPU Celeron M 400/650 MHz超低压处理器
 芯片组 Intel 855 GM GMCH 图形内存控制中心(GMCH)6300ESB I/O 控制中心
(ICH),400MHz FSB
 BIOS Award 256KB Flash BIOS,支持LAN启动模式
 二级缓存 Celeron M 处理器:256KB
 系统内存 板上集成 256/512 MB SDRAM(默认:256)
电源管理
 支持 APM Rev. 1.2, ACPI
显示
 芯片组 Intel 855 GME 集成图形控制器,使用Intel Extreme Graphics 2 技术
 显存 共享内存架构,最大支持64 MB
 显示接口 CRT接口,DVI接口,符合DVI规格 1.0
 分辩率 最高到1280x1024 @ 32 bpp (60 Hz)/1024x768 @ 32 bpp (85 Hz)
以太网
 以太网控制器 2×Intel 82551ER 10/100Base-Tx高速以太网控制器用
作LAN
串口
 4个串口 2×RS-232全功能端口,用作COM1、COM2。速率:50~115.2 kbps
2×RS-232/422/485端口,用作COM3、COM4。速率:50~921.6 kbps
其它
 看门狗定时器 255级时间间隔,软件设置
 键盘/鼠标 支持PS/2鼠标和PS/2键盘
 USB 4×USB端口、支持USB 2.0
 数字输入 4通道隔离数字输入 (DI0~DI3)
 数字输出 4通道隔离数字输出 (DO0~DO3),可作就地控制操作
 计时/定时器 2个 16位计时/定时器
软件选项
 操作系统 Windows XPE、 Windows NTE
 应用软件 netEasy自动化通讯协议转换软件系统、嵌入组态监控软件
 可选软件 设备驱动程序库(1000多种)
存储器构架
 SSD: 支持一个用于Compact Flash 卡 Type I/II CF卡的CF插槽
 HDD: 支持一个用于2.5”硬盘的驱动器架
PC板扩展
 扩展槽: 集成2个PCI扩展槽
机箱上系统外部I/O接口
 1×5针DC DIN插孔(用于电源输入接口)
 4×USB 2.0端口用作USB连接
 1×DB-15 VGA/CRT接口
 2×RJ45端口:支持10/100Base-T高速以太网连接
 2×DB-9串口: 支持RS-232端口,用作COM1~COM2
 2×DB-9串口: 支持RS-232/422/485端口,用作COM3~COM4(注意:默认设置为RS-232,RS-422/485模式可以通过更换内部电缆和调整系统内跳线来支持)
 1×Mini-Din PS/2接口:支持PS/2鼠标和PS/2键盘
 LED指示灯:电源、电源1(2)、电源故障、PCI槽状态
机械特性:
 结构: 铝外壳
 安装: 台式/壁挂式安装
 尺寸(W×H×D): 140 x 177 x 237mm(5.5” x 7.0” x 9.3”)
 重量: 3 KG
电源:
 输出功率:最小48 W,+24 VDC/2A
 输入电压:16 ~ 36 VDC,支持双电源输入
环境规格:
 工作温度: -10~50C(14~122F)
 相对湿度: 95% @ 40C无凝结
 工作中震动: 当系统只安装工业级CF卡时:5 Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,
5~500 Hz,1 0ct./分钟,1小时/轴
当系统安装2.5寸硬盘时:1 Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,
 工作冲击: 当系统只安装工业级CF卡时:50G,IEC 60068-2-27,半正弦波,
11毫秒持续时间
当系统安装2.5寸硬盘时:20G,IEC 60068-2-27,半正弦波,
11毫秒持续时间
EMC认证:
 CE, FCC
安全认证:
 UL
可选配套设备
 1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
 1×鼠标
 1×超薄键盘
装箱单
 1×netEasy-1220主机
 安装套件
 1×PS2键盘/鼠标电缆
 1×驱动程序/软件、工具CD
 1×扁平电缆,支持HDD硬盘连接
 1×2-P Phoenix型转DC插孔电源线
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
