日本DATALINK Enet-485C 串口服务器(RS485/以太网协议转换器)
2008/8/12 14:28:32
近几年来,以太网/互联网等网络架构已逐渐在自动化产业内被广泛地采用,取代传统的串口通信而成为自动化系统通信的主流。在这种趋势下,Enet-485C串口以太网协议转换器就是可以将传统的RS-422/485设备,转换成具有以太网接口并连接到以太网网络上。
产品分类:电气连接 工业以太网 串口服务器 信号隔离/转换
品牌:DATALINK
特点
可以更改串口的通信条件、Ethernet的地址等参数,并把设定值保存在FLASH ROM中
Ethernet采用标准10BaseT以太网接口
Ethernet可以采用TCP/IP SOCKET、或者UDP、FTP、TELNET实现网络通信
串口通道的缓冲为:输入96K字节,输出96K字节
串口通信速度:300~230400bps,全双工通信
RS485/RS422使用5针接头,可以选择2线或4线方式
电缆的最大总延长距离1200米,RS485总线上最多可连接32台RS422/485设备
规格
环境要求 温度:±0~+50℃
湿度:30~80%(没有结露)
保存条件 温度:-30~+50℃
输入电压范围 DC 5V(±5%)
消耗电流 5V/380mA(最大)
AC电源电压范围 AC100~240V(50~60Hz)
外形尺寸 W122 × H105 × D28 (mm)(含突起物)
重量 约200g
接口类型 RS422/485 Dsub9孔
Ethernet RJ45
搭载协议 Ethernet TELNET,FTP、TCP/IP、UDP、ICMP、ARP
*2 通过终端TELNET LOGIN可以进行PROGRAM MODE的设定以及Enet-RC的重启。
*3 最多支持100台Enet-RC设备,并可以保存一周的通信日志。
性能参数
环境要求 温度:0~50℃
湿度:30~80%(没有结露)
保存条件 温度:-30~+50℃
输入电压范围 DC5V(±5%)
消耗电流 5V/350mA(最大)
重量 约200g
RS232C 通信速率 300~230400bps
数据位 7、8
停止位 1、2
奇偶校验位 无、EVEN、ODD
流量控制 XON/XOFF、RTS/CTS、DTR/DSR
缓冲 输入96Kbyte 输出96Kbyte
接口 Dsub9 针
以太网 应用层 FTP*1 TELNET*2
传输层 TCP、UDP
网络层 IP、ICMP、ARP
接口 RJ45
安全认证 安全认证 UL,CUL,TüV,PSE
*1 支持服务器FTP协议的部分功能。
特点
规格
环境要求 温度:±0~+50℃
湿度:30~80%(没有结露)
保存条件 温度:-30~+50℃
输入电压范围 DC 5V(±5%)
消耗电流 5V/380mA(最大)
重量 约200g
Ethernet RJ45
性能参数
环境要求 温度:0~50℃
湿度:30~80%(没有结露)
保存条件 温度:-30~+50℃
输入电压范围 DC5V(±5%)
消耗电流 5V/350mA(最大)
重量 约200g
数据位 7、8
停止位 1、2
奇偶校验位 无、EVEN、ODD
接口 Dsub9 针
传输层 TCP、UDP
网络层 IP、ICMP、ARP
接口 RJ45
*1 支持服务器FTP协议的部分功能。
日本DATALINK的RS232C/RS485 协议转换器 CD485/V
DATALINK 符合ZigBee标准的USB无线单元 DLNET-UZ
DATALINK网络监视/PC资产管理工具 DL-Sniffer
DATALINK最新推出网络监视/PC资产管理工具 DL-Sniffer
DATALINK出品的高品质USB/RS232C协议转换器 DL-U232A
