淄博飞雁先行 CS20FU、CU系列压力变送器
2006/12/15 9:40:00
CS20FU/CU系列压力变送器采用不锈钢外壳隔离防腐、外型设计精巧,安装十分简便. 量 程:0-5KPa-120MPa输出信号:4-20mA,1-5V,0-10mA 精度等级:0.5-0.1%供电电源:15-28VDC 工作温度:-30~80℃特 点:稳定可靠,体积小,表压、绝压、负压测量;船用
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:飞雁先行
量 程:0-5KPa-120MPa
精度等级:0.5-0.1%
供电电源:15-28VDC
工作温度:-30~80℃
特 点:稳定可靠,体积小,表压、绝压、负压测量;船用、本安许可。
抗震动抗冲击、反极性过电压保护。
应 用:发动机测试,管道压力,罐体液位,水泵压力控制。
测量范围
CS20CU CS20FU
表压: 0-l0kPa~40MPa 表压:0-5kPa~3..5MPa
负压:-l0kPa~l0kPa 绝压:0-20kPa~120MPa
-100kPa~6MPa 密封表压:0-7MPa~120MPa
负压:-100kPa~700kPa
量 程:0-5KPa-120MPa
精度等级:0.5-0.1%
供电电源:15-28VDC
工作温度:-30~80℃
抗震动抗冲击、反极性过电压保护。
测量范围
CS20CU CS20FU
负压:-100kPa~700kPa
淄博飞雁先行 CSNX25DTS(磁阻)系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSN系列闭环线性电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSDA开关型电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSNE151-100系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 2SS52M数字式阻传感器产品说明书
