神视DP-M系列压力传感器
2006/12/29 18:18:00
在压力水平上精确地检测细微差别,高精度和高解析度,光亮的数字显示,简单按钮操作,可选择压力单位,备有装备模拟电流输出(4-20mA)的DP-M2A.
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:神视
作为微差检测,可在所不惜-2.00kPa.D{0-204mmH2O.D}的检测范围内测得分辨率达到0.01kPa.D{11mmH2O.D}的气压水平,另外,检测精度在±1%F.S.内,小型机身中装有3个12mm高,以7段显示的光亮红色LED,边看显示屏边通过按钮操作,即可设定初始和临界数值,根据您的需
要,压力单位可在"KPa"和"mmH2O"之间选择,具体参数如下:
额定压力范围:0-2.00kPa.D
适用流体:非腐蚀性气体
电源电压:12-24VDC+10%
-15%
比较输出:NPN开路集电极晶体管
压力孔:φ4.8mm树脂管
额定压力范围:0-2.00kPa.D
适用流体:非腐蚀性气体
电源电压:12-24VDC+10%
-15%
比较输出:NPN开路集电极晶体管
压力孔:φ4.8mm树脂管
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
