菲尼克斯电气面板式工业计算机PPC 5112 SM
PPC 5112 SM组合了操作与监视功能在一个强大的工业计算机特性当中,所有的一切集成在一个设备当中:控制器、机械和系统操作,编程、测试和通讯,面向开放闭环回路控制的工程。
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:菲尼克斯
PPC 5112 SM组合了操作与监视功能在一个强大的工业计算机特性当中,所有的一切集成在一个设备当中:控制器、机械和系统操作,编程、测试和通讯,面向开放闭环回路控制的工程。一个独特的特性是紧凑的外壳和最小的安装深度。由于铸铝的面板和外壳,它们同时能够在苛刻的工作环境下稳定运行。PPC 5112 SM除了有一个扩展槽外,也拥有高分辨率1024�768的15“ TFT触摸屏。菲尼克斯电气PPC把带软键盘作为标准供货范围。所有在标准键盘上的阿拉伯字母键功能都可以在软键盘上实现,同时也可以使用一个独立数字键区,在显示器的左下方有五个特别的按键,用这些额外提供的按键,软键盘能被激活,任务能被切换(Alt Tab),鼠标右键能被激活,亮度能被调节,另外一个键能被设计成特殊用户功能键。
技术数据
CPU Celeron M 800 MHz
内存 512 MB DDR RAM
硬盘 40 GB HDD 2.5"
光盘驱动 无
工作电源 100 ... 240 V AC,50/60Hz
操作系统 无
前USB 有
显示器 15" TFT active
显示器亮度 300 cd/m² 典型, 可调
显示器分辩率 800 x 600
显示卡 集成图形芯片AGP
触摸屏 工业级电阻触摸屏
扩展槽 1x PCI/ISA 共享
软盘驱动器 FDD (外置, 支持软驱起动)
软键盘 有
标准接口 COM 1, COM 2, COM 3 (RS-232), 1x LPT,1x PnD (VGA USB), 1x PS/2鼠标, 1x PS/2键盘, 3x USB (1x USB在前面板)
网络接口 2x Ethernet (10/100 Mbit), RJ45
功能键 5 个额外功能键(软键盘键,任务切换键,鼠标右键,亮度调节、自定义键)
系统架构 ads-X 标准模块
常规参数
外形尺寸(W�H�D) 330 �268�95mm
开孔尺寸(W�H) 316mm�255mm
防护等级 IP65 (前面板), IP20 (壳体)
环境温度(运行时) 0 �C ... 40 �C
相对湿度(运行时) 10 % ... 85 % (无凝露)
相对湿度(存储/运输时) 10 % ... 85 % (非凝结) 10 % ... 85 % (无凝露)
抗振动(运行时) DIN EN 60068-2-6
耐冲击 DIN EN 60068-2-29
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
