日本DATALINK DMX900系列-一对多RS232C (Dsub9针连接器) 控制器
2008/8/12 14:34:49
一台具有 RS232C 接口的控制器可以控制多台具有 RS232C 接口的设备。 适用于办公自动化、工厂自动化等各种领域。 DMX900 系列使用 Dsub9 针连接器与 RS232 设备通信。 符合 ROHS 规格,带有绝缘功能,通信速率可达 115200 ,低价格。
产品分类:品牌:
DATALINK
◆ DMX900 系列可以使 1 台控制器与多台被控机器之间完成数据收发的功能。分为 1 对 7 ( DMX908 )和 1 对 15 ( DMX916 )两种模式。
◆ 可以通过执行命令(发送 ASCII 字符串)来进行通道切换的动作等操作。
◆ 各通道均具有各自的输入输出缓冲区,各被控机器与控制器没有通信时数据保存在缓冲区中。 主通道可与具有不同的通信条件的通道通信并且保持输入输出的同步。
◆ 各通道内置光电耦合器件,具备良好的绝缘性能,有效的防止了由于 PC 等设备的破损所产生的线路噪声。
◆ 各通道的通信条件可以分别设定,控制机器可以与各种具有不同通信条件的机器通信。
◆ 除控制通道切换的命令以外还有大量的控制多路复用的命令,减轻了编写主机应用软件的负担。
◆ 本公司的 USB/RS232C 变换器 [DL-U232C]( 另外卖 ) 可以直接连接到本产品上,这样,具有 USB 接口的机器也可以通过 DL-U232C 连接到本产品上。
日本DATALINK的RS232C/RS485 协议转换器 CD485/V
DATALINK 符合ZigBee标准的USB无线单元 DLNET-UZ
DATALINK网络监视/PC资产管理工具 DL-Sniffer
DATALINK最新推出网络监视/PC资产管理工具 DL-Sniffer
DATALINK出品的高品质USB/RS232C协议转换器 DL-U232A
