帅仪3351系列电容式压力/差压变送器
3351系列电容式压力/差压变送器是在采用世界先进的、成熟的、可靠的电容传感器技术,基础上,结合先进的单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成的多功能数字化智能仪表
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:帅仪
2 特点
2.1 超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量的测量
2.2 线性输出: ±0.1%(对量程比为1:1),包括线性、变差、重复性的综合误差
2.3 开放输出: 在输出压力为4~100%时,为±(0.2%的标定量程+0.05%的上限)
2.4 稳定性: 对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%,对于其他的量程代
号,为最高量程的±0.25%
2.5 湿度: 0~100%相对湿度
2.7 启动时间: 在最小阻尼时,最多2秒钟
2.8 容积吸取量:小于0.16cm3
2.9 阻尼:电气阻尼为0~32秒
2.10 敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间(量程3为0.4秒)
2.11 零点误差:对于14MPa为最高量程的±0.25%,对于量程代号3为最高量程的±0.5%
这种误差在安装前可以调校消除。
2.13 量程误差:每6MPa可校正到输入读数的±0.25%,或对于量程代号3,为±0.25%。
4 技术性能
4.1 使用对象: 液体、气体或蒸汽
4.2 电源电压: 15V~45V DC本安防爆型产品须由相应的安全栅供电(标准为24VDC,无负载可
工作于12VDC,带液晶表头不低于16VDC)
产品使用环境
4.3 使用环境: 温度-20℃~ 80℃,储藏温度-40℃~ 104℃,相对湿度0%~90%
4.5 防爆型产品使用环境条件
温度:-20℃~+40℃
相对湿度:5%~95%
大气压力:86~-106kPa
4.6 本安型产外配安全栅参数:
U0≤28VDC
I0≤30mA
P0≤0.84W
4.7 振动影响: 频率为0~200Hz,任意方向上每个g为±0.05%上限值。
4.8 电源影响: 小于标定量程的0.005%/V
4.9 安装位置影响:零点漂移不大于(0.25kPa),此误差可通过校正消除,对量程无影响。
4.10电磁干扰/射频干扰影响:按照SAMA PMC33.1,从20~1000MHz进行试验,场强可高于30V/M
公司名称:北京龙博帅仪科技发展有限公司
欢迎您定做选型!
联 系 人:郝先生
电 话: 86-010-63556011
传 真: 86-010-67626424
移动电话:13439368806
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
