产品选型
小型工业自动化系统netEasy-1023
小型工业自动化系统netEasy-1023为工业或电力系统提供就地监控设备与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,支持IEC61850规约。
产品分类:
工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:
易帝
概述
小型工业自动化系统netEasy-1023为工业系统或电力系统提供就地监控设备(PLC/保护控制单元)与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。netEasy-1023可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,通过专业友好的人机界面提供用户监控,同时可远传(无线、有线)到远方控制/调度中心或集控中心(DCS)、信息管理中心(MIS).
- 用于自动化系统通讯规约转换网关,可同时处理多规约
- 支持各种远传数据通道、远传规约、数据库接口
- 支持电力IEC61850、楼控BACnet IP/MSTP复杂规约
- 通过LAN/WAN/Internet实现远程访问和控制
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
netEasy-1023面向工业应用的超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式设备,适它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。可以现场间隔级安装使用。它的所有电子器件都被密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需使用风扇。它带有2个LAN、2个USB、2个RS-232串口和1个PC卡接口,能提供完整的控制和通讯功能,满足不同应用要求。是用于独立和嵌入式网关应用的理想解决方案。是用于各行业自动化系统数据集中、通讯规约转换、系统互联的理想设备。
(1) 完整的通讯和控制功能
丰富通讯接口: netEasy-1023带有2个以太网端口、2个USB端口、2个串口和1个PC插槽,是用于各种应用的理想选择:
 应用于导航和运输的数据通讯网关
 应用于电力、环保、石油、楼宇自动化数据集中
 应用于大型就地、远程数据监测和控制系统的设备及系统通讯互联
 各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
 系统数据集成系统
(2) 超紧凑尺寸,无风扇运行
 小尺寸:188.8×106.5×35.5mm(7.5”×4.2”×1.4”)
 铝密封结构的无风扇运行
 支持有限空间安装条件下的台式安装/壁挂式安装/Din导轨安装
(3) 对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
 最少的部件,无走线,易于整合,便于维护,减少投资
 系统“即插即用”
 支持DC 10 V ~ DC 30 V的DC电源输入
特点
 集成GX1-300 MHz和128 MB SDRAM
 2个串口和2个USB端口
 1个支持PCMCIA和CardBus卡的PC卡插槽
 完整的通讯和连通性
 超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
 Windows XPE、Windows NTE、Windows CE.NET环境下集成软件系统应用解决方案
规格
处理器核心逻辑系统
 CPU AMD Geode GX1-300 MHz 处理器
 芯片组 AMD CS5530AG
 BIOS AWARD 256 KB Flash BIOS
 系统内存 集成128MB SDRAM
显示
 芯片组 AMD CS5530A
 显存 1-4 MB 共享系统内存
 显示接口 D-Sub 15针 CRT接口和一个迷你6-pin VGA接口
以太网
 以太网控制器 Realtek RTL8139C 10/100BaseT以太网控制器
 以太网接口 2×RJ45
PC卡
 1×PC卡插槽 支持CardBus(Card-32)卡和16位(PCMCIA 2.1/JEIDA4.2)卡,支持+5V、+3.3V和+12V@120mA工作电源
串口
 2个串口 2×RS-232端口,速度:50~115.2 Kbps
其它
 键盘/鼠标 支持PS/2鼠标和PS/2键盘
 USB 2×USB端口、支持USB 1.0
软件选项
 操作系统 Windows XPE、 Windows NTE、Windows CE.NET 5.0
 应用软件 netEasy自动化通讯协议转换软件系统
 可选软件 设备驱动程序库(1000多种)
存储
 支持一个用于Type I/II CF卡的CF插槽
前面板扩展I/O接口
 2×RJ45端口用作LAN1和LAN2,支持10/100Base-T以太网连接
 1×PC卡(PCMCIA/CardBus)插槽
 2×USB端口用作USB1和USB2,支持双USB连接
机械特性:
 结构: 铝外壳
 安装: 台式/壁挂式/Din导轨式安装
 尺寸(W×H×D): 188.8×106.5×35.5mm(7.5”×4.2”×1.4”)
 重量: 0.8 KG
电源:
 输入电压:9 ~ 36 V的DC,发向接线保护
 功耗:最大0.6 A(24V电源输入),或最大0.6 A(24V电源输入)
 电源要求:1 A @ +24 V电源输入(典型),1.5 A @ +12 V电源输入(典型),
环境规格:
 工作温度: -10~55C(14~131F)
 相对湿度: 95% @ 40C
 工作中震动: 2G,IEC68-2-6,正弦波,5~500 Hz,10ct./分钟,1小时/轴
 工作中冲击: 当系统采用壁挂式安装时:50G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
当系统采用DIN导轨安装时:20G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
后面板扩展I/O接口
 2×串口用作COM1和COM2,支持RS-232接口
 1×VGA/GRT接口
 1×复位按钮
 1×PS/2接口:支持PS/2鼠标和PS/2键盘
 1×Phoenix型电源输入接口
可选配套设备
 1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
 1×鼠标
 1×超薄键盘
装箱单
 1×netEasy-1023主机
 1×DIN-导轨安装套件
 1×PS2键盘/鼠标电缆
 1×驱动程序/软件、工具CD
定货信息表
 netEasy-1023-1G0A1 AMD GX1-300 MHz嵌入式工控机,带CardBus插槽,1×LAN, 2×USB, 4×COM和128 MB SDRAM
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
