宏电 H7920 GPRS/EDGE/CDMA 1X 4G路由器
2006/12/26 9:02:00
为了满足各行业特别是是金融、证券、邮政等行业以及企业分支机构的数据通信应用需求,宏电公司推出了采用公用基础平台、嵌入式操作系统、先进可靠的Galaxy(银河)系列GPRS/EDGE/CDMA 1X路由器。
产品分类:工业以太网 物联网 路由器 网络层 接入传输交换产品
品牌:宏电
1. 概述
近年来,2.5/2.75G移动通信网络(GPRS、EDGE、CDMA 1X)在国内发展迅速,基于2.5/2.75G网络的数据通信等到了广泛的应用。为了满足各行业特别是是金融、证券、邮政等行业以及企业分支机构的数据通信应用需求,宏电公司推出了采用公用基础平台、嵌入式操作系统、先进可靠的Galaxy(银河)系列GPRS/EDGE/CDMA 1X路由器。
GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。
EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution),即增强型数据速率GSM演进技术。它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制技术的信号空间从2扩展到8,从而使每个符号所包含的信息是原来的4倍。
CDMA 1X原意是指cdma 2000的第一阶段(速率高于IS-95,低于2Mbit/s),可支持308kibit/s的数据传输、网络部份引入分组交换,可支持移动IP业务。是在现有CDMA IS-95系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为CDMA用户提供分组形式的数据业务。
2. GALAXY路由器的特点
1) 无需后台计算机支持 普通GPRS/EDGE/CDMA Modem通常需要附着在PC机上虚拟拨号上网,利用PC机的资源进行数据收发和协议转换,Galaxy移动路由器内置ARM处理器和嵌入式操作系统、自动网络连接和协议处理模块,无需后台计算机支持。
2) 永远在线 Galaxy移动路由器一开机就能自动附着到GPRS/DEGE或CDMA 1X网络上,并与您的数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据。
3) 数据中心与网络管理 Galaxy移动路由器登录网络后与在数据中心进行注册,方便图形监测等特殊应用;同时可在数据中心进行网络远程管理。
4) 按流量计费 Galaxy移动路由器一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时,不收费用。
5) 高速传输 通常,GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps,在此信道上提供TCP/IP连接;EDGE理论带宽可达473.6Kbps,实际应用带宽大约在100~200Kbps;CDMA 1x理论带宽可达300Kb/s,目前的实际应用带宽大约在100Kb/s左右(双向对称传输)。GPRS/EDGE/CDMA 1x移动数据网络的信道可提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。
6) 静态路由和NAT功能 Galaxy移动路由器具备静态路由和NAT功能,可用作企业共享连接Internet网络。
7) 组网简单、迅速、灵活 Galaxy移动路由器可以不依赖于运营商交换中心的数据接口设备,通过Internet网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络。
3. GALAXY H7920路由器主要功能
基本功能
使用方便、灵活、可靠
支持双频GPRS/EDGE或CDMA 1X网络
支持GSM-R和GoTa网络
数据终端永远在线
增强功能
支持多种协议转换
支持虚拟数据专用网
支持数据中心与网络管理
在线检测与断线自动重拨
上、下线控制
用户设备上、下线控制接口
用户数据触发上、下线控制
定时上、下线控制
STK/UTK卡特殊功能配置
数据链路休眠功能(仅适用于H7920-RCZ+) *
支持以太网接口或RS-232/485
同步CDMA或Internet网络的实时时钟
内置同步于CDMA网络的高精度时钟服务器
自诊断与告警输出
优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
高级功能
内置DHCP服务
防火墙与虚拟地址转换(NAT)
支持DMZ主机
支持DDNS
支持静态路由表
支持封包过滤
支持移动网络流量统计
WEB/Telnet管理接口
内置多路由(以太网或者拨号网络)自动备份(特别适合银行联网)
支持CLI(命令行)操作
支持BTS测试
支持DTU功能
主动获取特定PPP服务器IP地址
本地与远程Firmware升级/配置备份
本地与远程TFTP Firmware升级
* 此功能为新增功能:当在指定时间内没有数据传输时,H7920路由器自动进入休眠状态,此时H7920路由器将在保持数据链路情况下,释放运营商网络的无线信道。当H7920路由器所连接的用户通道有数据传输时,无需拨号建立连接,迅速(3~5秒左右)恢复数据连接。从而有效地利用运营商网络的无线信道和空中资源、节省用户费用。
4. GALAXY H7920路由器技术指标
GPRS/EDGE数据
GPRS/EDGE Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
CDMA 1x数据
支持IS 707数据业务
支持153kbps的包数据速率
支持Class 2.0 Group 3传真
CDMA 2000扩频机制
符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准
接口
天线接口:50?/SMA 阴头
SIM/R-UIM卡:3V
串行数据接口(DB9):RS-232(DCE)或RS-485
串行数据接口速率:300到115,200 bits/s
以太网接口:10/100BaseT/RJ45
配置接口:WEB/Telnet或RS-232
供电
电压:+5VDC(可定制+7.5~+26VDC)
功耗:
最大工作电流:680mA@+5VDC
空闲时:50mA@+5VDC
其他参数
尺寸:98x100x23 (不包括天线和安装件)
详细外形和安装尺寸下载附件
重量:320g
工作环境温度:-10~+50ºC
储存温度:-20~+75ºC
相对湿度:95%(无凝结)
5. GALAXY路由器的应用业务类型
5.1. GALAXY路由器应用广阔
GALAXY路由器有很大的应用范围,几乎所有低中高速率的数据传输业务都可以应用,如城市商业POS机、 邮政营业网点、福利彩票、INTERNET接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安等 ,此外还可以传输动态视频图像。除了支持传统的互联网应用,GALAXY路由器也可使移动终端支持B2B、B2C的电子商务和电子支付、股票交易、银行转帐等应用。GALAXY路由器同样可以应用于公司内部网(INTRANET),基于IP的远程LAN接入,使移动终端成为LAN的延伸。GALAXY路由器可以应用的领域有:
金融、零售行业
车载移动银行
POS机联网
自动售货机刷卡和商品信息报告
自动柜元机(ATM)联网
自动柜元机图像监视
银行营业网点数据通道路由备份
银行储蓄所机房监控
移动证卷交易和信息查询
工业视频监控
水情监视
环境污染监视
无人值守环境监视
城市路口交通流量监视和信息指示牌信息发布
5.2. GALAXY路由器典型应用
应用方式一:直接应用
参照以下示意图连接安装好GALAXY路由器和您的终端设备:
应用方式二:中心对多点应用
在视频监测等应用方式下,通常需要使用中心对多点的网络应用,参照以下示意图连接安装好GALAXY路由器和您的网络摄像机,配置好Galaxy路由器的注册中心IP地址或域名:
应用方式三:以太网连接 GALAXY路由器具备三大主要功能:
以太网 - GPRS/EDGE或CDMA 1x网络静态路由与NAT功能;
串口 - 以太网网络转换功能;
串口 - GPRS/EDGE或CDMA 1x网络转换功能。
以太网 - GPRS/EDGE或CDMA 1x网络静态路由与NAT功能应用举例:
连接您的局域网络(LAN)和GPRS/EDGE或CDMA 1x无线广域网络(WAN),通过静态路由与NAT技术,让内部的多台IP终端设备(如PC)以GPRS/EDGE或CDMA 1x无线方式同时共享接入互联网络/企业网络。
串口/以太网网络转换应用举例(可不安装无线模块) :
将传统的非IP终端设备通过GALAXY路由器的RS232/485串口直接转换为具有标准TCP/IP 10BaseT接口的网络设备,解决了同一位置有多台串口终端需要同时通过GPRS/EDGE或CDMA 1x联网的情况。
应用方式三:移动网络/固网拨号路由备份
GALAXY H7920移动路由器具有移动网络/以太网/固网拨号网络路由备份功能:
下图是移动网络与固网拨号网络路由备份应用举例,正常时数据经GPRS/EDGE或CDMA 1X网络传输,当移动通信网络出现故障时,GALAXY路由器自动切换到COM串行通信接口,并自动拨号连接的Modem,通过PSTN固网进行路由备份。此方式非常适合金融等要求数据传输可靠性高的应用领域。
订货信息:
Galaxy路由器采用通用基础平台、个性化应用的设计指导思想开发的产品,以适应不同的行业应用和运营商的网络环境,Galaxy路由器的型号为H7920,有多种不同的型号选择,为了区分具体的产品型号,特说明如下:
Galaxy路由器型号:H7920-XYZn
H7920 X-数据接口 Y-通信方式 Zn-模块厂商与型号*
宏电Galaxy路由器通用平台 R-路由器 C-CDMA通信方式
E-EDGE通信方式
G-GPRS通信方式
T-GoTa通信方式 A-AnyData
B-BenQ
E-Sony Ericsson
H-华为
L-Bellwave
M-Motorola
S-Siemens
W-Wavecom
Z-中兴
* Z为模块厂商,n为模块型号代码(可为空),例如:M2 = Motorola G20模块
型号举例:H7920-RGM2 -- 为采用Motorola G20模块的GPRS路由器。
2. GALAXY路由器的特点
基本功能
使用方便、灵活、可靠
支持GSM-R和GoTa网络
数据终端永远在线
增强功能
支持多种协议转换
支持虚拟数据专用网
支持数据中心与网络管理
在线检测与断线自动重拨
上、下线控制
用户设备上、下线控制接口
用户数据触发上、下线控制
定时上、下线控制
STK/UTK卡特殊功能配置
支持以太网接口或RS-232/485
自诊断与告警输出
高级功能
内置DHCP服务
防火墙与虚拟地址转换(NAT)
支持DMZ主机
支持DDNS
支持静态路由表
支持封包过滤
支持移动网络流量统计
WEB/Telnet管理接口
支持CLI(命令行)操作
支持BTS测试
支持DTU功能
主动获取特定PPP服务器IP地址
GPRS/EDGE数据
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
CDMA 1x数据
支持IS 707数据业务
支持153kbps的包数据速率
CDMA 2000扩频机制
接口
天线接口:50?/SMA 阴头
SIM/R-UIM卡:3V
供电
功耗:
最大工作电流:680mA@+5VDC
空闲时:50mA@+5VDC
其他参数
详细外形和安装尺寸下载附件
重量:320g
工作环境温度:-10~+50ºC
储存温度:-20~+75ºC
相对湿度:95%(无凝结)
5. GALAXY路由器的应用业务类型
5.1. GALAXY路由器应用广阔
金融、零售行业
车载移动银行
POS机联网
自动售货机刷卡和商品信息报告
自动柜元机(ATM)联网
自动柜元机图像监视
银行营业网点数据通道路由备份
银行储蓄所机房监控
移动证卷交易和信息查询
工业视频监控
水情监视
环境污染监视
无人值守环境监视
5.2. GALAXY路由器典型应用
应用方式一:直接应用
应用方式二:中心对多点应用
串口 - 以太网网络转换功能;
应用方式三:移动网络/固网拨号路由备份
订货信息:
E-EDGE通信方式
G-GPRS通信方式
B-BenQ
E-Sony Ericsson
H-华为
L-Bellwave
M-Motorola
S-Siemens
W-Wavecom
Z-中兴
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
