BT-20/21型压力变送器
2006/12/21 9:04:00
BT-20/21型压力变送器使用陶瓷压阻式传感器。结构简单,体积小巧,易安装,适用于与接触部 分材质兼容的气体和液体介质。可以测量表压、绝压和负压。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:易帝
简介:
测量范围: -100KPa~60MPa
精度等级:0.2,0.5级
工作电压:12~36VDC
输出信号:4~20mA,1~5V
典型应用:液压机、空气压缩机、恒压供水、真空设备
◆技术参数
测量范围:-100KPa~60MPa
允许温度:介质温度:-30~+85℃ 环境温度:-30~+80℃ 储存温度:-30~+80℃
温度影响:TK<±0.02±%FS/K
精度等级:0.2、0.5级
工作电压:12~36VDC
工作温度:-30~80℃
输出信号:4~20mA(二线制)、1~5V (三线制)
电气接口: M20×1.5,NPT1/4,G1/2
负载电阻:<=1000Ω
测量传感器:陶瓷压阻式传感器CPS181
◆工作原理
抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V,可以和应变式传感器相兼容。通过及光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性、传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
测量范围: -100KPa~60MPa
精度等级:0.2,0.5级
工作电压:12~36VDC
输出信号:4~20mA,1~5V
◆技术参数
测量范围:-100KPa~60MPa
温度影响:TK<±0.02±%FS/K
精度等级:0.2、0.5级
工作电压:12~36VDC
工作温度:-30~80℃
负载电阻:<=1000Ω
◆工作原理
BT-明渠流量计
BS-T系列浮球连续式液位变送器
BT-阻旋料/物位开关
BT-LWGB涡轮流量计
BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
