产品选型
小型工业自动化系统netEasy-1230
小型工业自动化系统netEasy-1230为工业或电力系统提供就地监控设备与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,支持IEC61850规约。
产品分类:
工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:
易帝
概述
小型工业自动化系统netEasy-1230为工业系统或电力系统提供就地监控设备(PLC/保护控制单元)与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。netEasy-1230可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,通过专业友好的人机界面提供用户监控,同时可远传(无线、有线)到远方控制/调度中心或集控中心(DCS)、信息管理中心(MIS).
- 用于自动化系统通讯规约转换网关,可同时处理多规约
- 支持各种远传数据通道、远传规约、数据库接口
- 支持电力IEC61850、楼控BACnet IP/MSTP复杂规约
- 通过LAN/WAN/Internet实现远程访问和控制
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
netEasy-1230向工业应用的超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式数据集中器,适它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。可以现场间隔级安装使用。它的所有电子器件都被密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需使用风扇。它带有4个LAN、1个USB、2个串口,能提供完整的控制和通讯功能,满足不同应用要求。是用于独立和嵌入式网关应用的理想解决方案。是用于各行业自动化系统数据集中、通讯规约转换、系统互联的理想设备。
(1)完整的通讯和控制功能
丰富通讯接口: netEasy-1230有4个以太网端口、1个USB端口、2个串口,是用于各种应用的理想选择:多LAN端口由4个高速以太网网络端口组成,除了具备用来防止平台关闭时出现故障的LAN旁路功能外,还进行了专门设计以用于安全网关应用。
 应用于导航和运输的数据通讯网关
 应用于电力、环保、石油、楼宇自动化数据集中
 应用于大型就地、远程数据监测和控制系统的设备及系统通讯互联
 各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
 系统数据集成系统
(2)超紧凑尺寸,无风扇运行
 小尺寸:264.5×69.2×137.25mm(10.41”×2.72”×5.4”)
 铝密封结构的无风扇运行
 支持有限空间安装条件下的台式安装/壁挂式安装/Din导轨安装
(3)对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
 最少的部件,无走线,易于整合,便于维护,减少投资
 系统“即插即用”
 支持DC 12V ~ DC 24V DC电源输入
特点
 集成Intel超低压Celeron M或低电压Intel Pentium M处理器
 2个串口和1个USB端口
 4个10/100 Base-T 高速以太网端口,LAN2和LAN3支持LAN旁路
 完整的通讯和连通性
 独立双显
 宽范围电压输入
 超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
 Windows XPE、Windows NTE环境下集成软件系统应用解决方案
规格
处理器核心逻辑系统
 CPU Intel uFCBGA 479针超低压Celeron M或Intel Pentium M低电压处
理器,ULV Celeron M 600 MHz/ LV Pentium M 1.1 GHz/ LV Pentium
M 1.4 GHz
 芯片组 Intel 852GM GMCH 或Intel 855GME 芯片组,Intel ICH4 芯片组
 BIOS 4M位Flash BIOS,支持即插即用和APM 1.2
 系统内存 1x200线SODIMM插槽
1xddr 200线SODIMM内存,最大支持1G
显示
 芯片组 Intel 852GM GMCH 或Intel 855GME 芯片组,使用Intel Extreme
Graphics 2 技术
 显存 动态视频内存,最高32 MB
 显示接口 CRT接口,36位LVDS接口
以太网
 以太网控制器 1×Intel 82551ER 10/100Base-Tx高速以太网控制器用
作LAN1
3×Realtek RTL8139DL 10/100Base-Tx高速以太网控制器用
作LAN2 、LAN3 和 LAN4
LAN2 和 LAN3 支持旁路功能
串口
 2个串口 1×RS-232端口
1×RS-232/422/485端口
其它
 看门狗定时器 255级时间间隔,软件设置
 键盘/鼠标 支持PS/2鼠标和PS/2键盘
 USB 1×USB端口、支持USB 2.0
软件选项
 操作系统 Windows XPE、 Windows NTE
 应用软件 netEasy自动化通讯协议转换软件系统
 可选软件 设备驱动程序库(1000多种)
存储
 支持一个用于Type I/II CF卡的CF插槽
 支持一个用于2.5”硬盘的驱动器架
前面板扩展I/O接口
 1个由D-Sub接口提供的LVDS端口
 1个背光开/关控制接口
 1个电源开/关按钮
机械特性:
 结构: 铝外壳
 安装: 台式/壁挂式/Din导轨式安装
 尺寸(W×H×D): 264.5×69.2×137.25mm(10.41”×2.72”×5.4”)
 重量: 2 KG
电源:
 输出功率:46 W
 输入电压:12 ~ 24 VDC,典型12 VDC @ 4.5A,16 VDC @ 3.4A,19 VDC @ 2.9A,24 VDC @ 2.3A
 保险丝功率:7A @ 125V
环境规格:
 工作温度: 当系统只安装工业级CF卡时:-20~60C
当系统安装2.5寸硬盘时:0~45C
 相对湿度: 95% @ 40C无凝结
 工作中震动: 当系统只安装工业级CF卡时:5 Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,
5~500 Hz,1 0ct./分钟,1小时/轴
当系统安装2.5寸硬盘时:1 Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,
 工作中冲击: 当系统只安装工业级CF卡时:50G,IEC 60068-2-27,半正弦波,
11毫秒持续时间
当系统安装2.5寸硬盘时:20G,IEC 60068-2-27,半正弦波,
11毫秒持续时间
EMC认证:
 CE, FCC
安全认证:
 UL
后面板扩展I/O接口
 1×串口: 用作COM1接口,支持全功能RS-232
 1×串口: 用作COM2接口,支持RS-232/422/485(注意:COM2的默认设置为RS-232,COM2的RS-422/485模式可以通过更换内部电缆和调整系统内跳线来支持)
 4×RJ45端口:支持4个高速以太网连接
 1×PS/2接口:支持PS/2鼠标和PS/2键盘
 1×复位按钮
 1×VGA/GRT接口
 1×USB 2.0端口用作USB连接
 1×Phoenix型电源输入接口
可选配套设备
 1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
 1×鼠标
 1×超薄键盘
装箱单
 1×netEasy-1230主机
 1×DIN-导轨安装套件
 1×PS2键盘/鼠标电缆
 1×驱动程序/软件、工具CD
 1×扁平电缆,支持RS-422/485模式,用于COM2
 1×2-P Phoenix型转DC插孔电源线
定货信息表
 netEasy-1230-1M0A1E ULV Celeron M 600 MHz 嵌入式工控机,带VGA/LVDS,
4个10/100Baset高速以太网端口
 netEasy-1230-1S1A1E LV Pentium M 1.1 MHz 嵌入式工控机,带VGA/LVDS,
 netEasy-1230-1S4A1E LV Pentium M 1.4 MHz 嵌入式工控机,带VGA/LVDS,
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
