淄博飞雁先行 CS3051LT型法兰式液位变送器
2006/12/12 10:06:00
CS3051LT法兰式液位变送器的安装法兰标准按ANSL,法兰有3”和4”,规格,法兰等级为150LB(2.5MPa),法兰安装尺寸见下图表。如用户采用GB91 16-88标准,则DN=80, 100, PN=2MPa请注明。 接液膜片材料有316L、哈氏C-276,蒙耐尔、钽等。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:飞雁先行
用户不注明时以3" 150LB安装法兰及接液膜片材料316L供货.
法兰尺寸 螺栓孔
标称法兰尺寸 外径
D 厚度
A
B
C 数目
n 直径
d(mm)
分布直径D1(mm)
3” 190 30 76 127 4 19 152
4” 229 30 89 157 8 19 190
凡用户订CS3051 LT型法兰式液位变送器或CS3051 DP/GP型带远传装置的差压/压力变送器中EFW, RFW法兰安装所配3", 4" 150LB过程连接法兰尺寸和密封垫圈尺寸,下图所示供参考。
4" 150LB法兰用户过程连接法兰(其中尺寸D由用户自定参考)
法兰密封垫圈用户按接液介质特征,自行选择密封垫圈材质,本公司推荐石棉橡胶,丁睛橡胶,氟橡胶,尼龙,聚四氟乙烯等材质。
法兰尺寸 螺栓孔
标称法兰尺寸 外径
D 厚度
A
B
C 数目
n 直径
d(mm)
分布直径D1(mm)
淄博飞雁先行 CSNX25DTS(磁阻)系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSN系列闭环线性电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSDA开关型电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSNE151-100系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 2SS52M数字式阻传感器产品说明书
