淄博飞雁先行 CS3051系列电容式智能变送器
2006/12/13 9:52:00
CS3051小型化电容系列电容式变送器是我公司引进国外先进技术和设备,关键原材料、元器件和零部件均采用进II,整机经过严格组装和测试。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:飞雁先行
具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,并被)‘一泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJ11),给使用者有耳目一新的感觉。同时与传统的1151, CECC等系列产品在安装上容易兼容并可肖接替换,故它是一些老型号产品的替代和更新产品。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有I I11RT现场总线协议的智能化功能。
特点:
●精度高;
●稳定性好;
●二线制(特殊可四线制);
●固体元件,接插式印刷线路板;
●小型、重量轻、坚固杭振;
●量程、零点外部连续可调;
●正迁移可达500%;负迁移可达600% ;
●阻尼可调;
●单向过载保护特性好;
●无机械可动部件,维修工作量少;
●全系列统一结构,零部件互换性强;
●接触介质的膜片材料可选择; (316L, T11N, II11S-C, MONEL等耐腐蚀材料)
●防爆结构,全天候使用;
● 智能I I11RT现场总线协议。
功能参数
使用对象: 液体、气体和蒸气
测量范围: 0-0.1kPa至0-40MPa
输出信号: 4-20mA DC(特殊可为四线制
220V AC供电,0- 10mA DC输出)
供电电源: 12一45V DC,一般为24V DC
温度范围: 放大器工作温度范围:-29~+93℃ (LT型为:-25~+70℃)
灌充硅油的测量元件:-40~+ 104℃
法兰式变送器灌充高温硅油时:+15~+315℃ 普通硅油:-40~+149℃
防爆: a:隔爆型 Ex d II BT4
b:本质安全型ia II CT6
量程和零点: 外部连续可调
定货须知
1)变送器型号可根据选型规格表按需要确定。
2)选型规格表中的数字、符号必须填写清楚、准确无误。
3)如有正负迁移,必须注明迁移量数值。
4)差压变送器如需配三阀组、节流装置,需另行注明。
5)变送器根据用户规定的量程校验。如果用户无规定,变送器调
校至最大量程,这种校验将在室温、常压下进行。
6)需要标注工位号时,应在订货时注明。
7)选购远传变送器时,还应根据不同远传法兰选型表按需确定。
8)如果远传变送器要在真空场合和高温场合下使用,订货时要特殊标明。
9)接触介质0形密封环的材料有丁睛橡胶和氟橡胶等。
特点:
●精度高;
●稳定性好;
●二线制(特殊可四线制);
●固体元件,接插式印刷线路板;
●小型、重量轻、坚固杭振;
●量程、零点外部连续可调;
●阻尼可调;
●单向过载保护特性好;
●无机械可动部件,维修工作量少;
●全系列统一结构,零部件互换性强;
●防爆结构,全天候使用;
● 智能I I11RT现场总线协议。
功能参数
使用对象: 液体、气体和蒸气
b:本质安全型ia II CT6
量程和零点: 外部连续可调
定货须知
3)如有正负迁移,必须注明迁移量数值。
6)需要标注工位号时,应在订货时注明。
淄博飞雁先行 CSNX25DTS(磁阻)系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSN系列闭环线性电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSDA开关型电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 CSNE151-100系列电流传感器产品说明书
淄博飞雁先行 2SS52M数字式阻传感器产品说明书
