GE MMS 多功能湿度仪
Protimeter MMS温湿度仪简单易用,具有液晶显示屏、一组四个按钮用于操作模式选择。为了方便湿度调查,它提供了一个尼龙拉链便携包,以及完善的附件。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度测试仪 温度传感器
品牌:GE检测控制技术
完善的建筑物环境湿度测量与诊断系统Protimeter Moisture Measurement System (MMS) Plus,Protimeter加强型温湿度测量系统是一个完善的湿度测量系统,适用于各种与建筑相关的工业。MMS在温湿度仪中综合了针式和无损两种测量模式,呈现出一个完美的艺术品式的仪表。
产 品 描 述
当作为湿度仪使用时,MMS加强型温湿度仪有两种操作模式:探测模式和测量模式。选择探测模式,手持仪器背对建筑材料,例如墙体,使用者可以获得墙体表面以下或者地板下面的湿度情况的定性的测量。选择测量模式,使用标准的针式探头或者5"钻墙探头可以获得表面以下的进一步的信息,并且可以深达表面以下5"。
仅通过选择相应按钮,相对湿度、露点、混合湿度(分子数/磅,重量的百万分之几)、环境温度可以被迅速测量。使用基本配置的表面温度传感器(BLD5804),可以测量表面温度,这使得仪器特别适合于凝露风险的评估和诊断。
应 用
· 确定表面以下或者覆盖物下面例如瓷砖下面的潮湿现象
· 测量相对湿度、露点、环境温度
· 确认表面凝露是否出现
· 可以存储测量结果,下载到PC
套 装 系 列
BLD5800 - Standard Protimeter MMS Kit标准型MMS温湿度仪套装包括:
· Hygrostick (POL4750)探头
· Surface temperature sensor表面温度传感器 (BLD5804)
· 5"(127 mm) 绝缘钻墙探头(BLD5018)
· 针式湿度探头和hygrostick导线(BLD5060)
· 检验检查装置(BLD5086)
· 使用手册和尼龙拉链便携包
· Hygrostick/Humistick 外接导线30"(76 cm), (BLD5802)
· 木材种类校验修正表
BLD5800LH - MMS kit with Hygrostick/Software MMS温湿度仪(带Hygrostick探头和软件)套装包括:
· 数据下载软件和电缆(BLD5810)
· Hygrostick (POL4750)探头,量程30-100%, 适合于混凝土应用
· 检验检查装置(BLD5086)
· Hygrostick/Humistick 外接导线30" (76 cm), (BLD5802)
· 使用手册和尼龙拉链便携包
· 木材种类校验修正表
BLD5800HS - MMS kit with Humistick/Software MMS温湿度仪(带Humistick探头和软件)套装包括:
· Humistick(POL7750)探头,量程0-100%, 适合于需要快速相应的测量
· Surface temperature sensor表面温度传感器 (BLD5804))
· 检验检查装置(BLD5086)
· 使用手册和尼龙拉链便携包
· 木材种类校验修正表
附 件 系 列
·BLD5018 - 5英寸(127mm)钻墙探头
Protimeter绝缘钻墙探头(Deep Wall Probes)可以测量墙体深处的湿度,并且不会受到被测物表面潮湿和污染物的影响。
·BLD5020 - 9英寸(240mm)钻墙探头
·BLD0529 - 锤式电极探针
锤式电极探针适用于BLD5000,每包10付。
·BLD5060 - 重型双针湿度探头与导线
Protimeter的重型双针湿度探头与导线(Heavy Duty Moisture Probe and Lead)适用于任何Protimeter湿度仪。该探头是为不便于测量的场合设计的。
·BLD5086 - 校验检装置
校验探针的功能,检查17%~19%的读数值是否正常。包括两个1英寸(22mm)探针。
·BLD0500 - 1英寸(25mm)替换探针(20付包装)
适合Protimeter全系列的针式湿度仪,以及重型湿度探头(BLD5060)
·BLD5000 - Protimeter锤式电极
Protimeter标准锤式电极,具有针式电极和绝缘的引脚。测量深度1.38英寸(35 mm),重量3.25磅。
·BLD5055 - Protimeter重型锤式电极
Protimeter重型锤式电极是为木材、以及木制品的测量而设计的,例如木地板,圆木。锤式电极具有针式电极和绝缘的引脚,仅利用电极的尖部测量,因此可以用于测量不同深度的湿度。测量深度1.38英寸(35 mm),重量3.25磅。
·BLD5296 - 锤式电极探针
锤式电极探针适用于BLD5055,每包10付。
·BLD5070 - EIFS探头
Protimeter EIFS探头具有4英寸(100mm)长的可替换探针。探针为绝缘,用户可以使用探针尖部进行测量。该探头适合所有Protimeter的针式湿度仪,特别适合于外表面绝缘系统的测量(Exterior Insulation Finishing Systems)
·LD05294 - 1对替换针头
EIFS 探头 (Part no:BLD5070)的替换针头。
·BLD5950 - 4点电阻式校验检查装置
验检查装置,适合于所有的Protimeter针式湿度仪,可提供校验证书
·POL4750 - Hygrostick温、湿度探头
Hygrostick温、湿度探头是单个包装的替换探头,适用于Protimeter MMS多功能温、湿度仪和Hygromaster温、湿度仪,用于测量相对湿度和环境温度
特别适合于测量混凝土露面和常规应用的相对湿度。
量程范围:30 -100 % RH
可提供可溯源的检验证书(BLDCERT)
·BLD4750C - Hygrostick Pack温、湿度探头
5套包装,用于测量相对湿度和环境温度
如果需要校验证书(BLDCERT),订货时许单独说明
·POL7750-2 - Humistick 温、湿度探头
可互换的Humistick探头,量程范围0-100快速反应
可以用于2005年10月以后出厂的MMS多功能温、湿度仪,以及式按钮的Hygromaster和Hygrohawk温、湿度仪. 特别适合于低相对湿度的测量应用
可提供可溯源的检验证书(BLDCERT).
·BLDCERT - NIST Traceable Certificate可溯源到NIST校验证书
证明你的Hygrostick探头可以溯源到国际标准.在环境温度, 30, 50 and 80% rh条件下测试.每个探头可以订购一个证书
·BLD4750HS-020 - Humidity Sleeves湿度套筒
20包装,湿度套筒,用预测量混凝土地面的相对湿度RH%(ASTM F2170: 75mm长 x12 mm直径)同时可以提供12mm钻头(美国专用)
·BLD4750HS-050 - Humidity Sleeves湿度套筒
50包装,湿度套筒,用预测量混凝土地面的相对湿度RH%(ASTM F2170: 75mm长 x12 mm直径)同时可以提供12mm钻头(美国专用)
·BLD4750HS-100 - Humidity Sleeves
100包装,湿度套筒,用预测量混凝土地面的相对湿度RH%(ASTM F2170: 75mm长 x12 mm直径)同时可以提供12mm钻头(美国专用)
·BLD5802 - Hygrostick/Humistick 外接导线
30" (76cm) 长,方便于混凝土地面、空调管路、等其他不便的场合。
·BLD12DR - 12mm混凝土钻头
用于 BLD4750HS 湿度套筒
·BLD4902 - Humidity Sleeves湿度套筒
20包装,湿度套筒,用预测量混凝土地面的相对湿度RH%(直径类型: 43mm长 x16 mm直径)需要5/8" (16mm)混凝土钻头
·BLD4711 - Humidity Box 湿度盒
适于测量混凝土地面的表面相对湿度%rh
·BLD1700 - 建筑物的潮湿问题(Dampness in Buildings)
Protimeter关于潮湿分析、处理以及测量技术的书。该书解释了建筑物潮湿的本质,如何分析潮湿问题,以及如何处理这些问题。该书也覆盖了湿气侵蚀、凝露、支撑和雨水侵蚀和渗透等问题。
致力检测行业 助力飞行安全
GE德鲁克新产品发布全国路演 北京站圆满结束
GE检测控制技术推出新品DPI611
GE即将启动十城市路演暨DPI611便携式压力新品发布活动
GE与江阴兴澄特钢结成无损探伤战略合作伙伴
