小型工业自动化系统netEasy-1210
2006/12/20 9:00:00
小型工业自动化系统netEasy-1210为工业或电力系统提供就地监控设备与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,支持IEC61850规约。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 网关 串口服务器 接入传输交换产品
品牌:DVT
概述
小型工业自动化系统netEasy-1210为工业系统或电力系统提供就地监控设备(PLC/保护控制单元)与上级监控系统间的数据连接转换(网关)、就地人机画面监控综合解决方案。netEasy-1210可灵活配置多种通讯规约采集现场测控模块和设备数据,通过专业友好的人机界面提供用户监控,同时可远传(无线、有线)到远方控制/调度中心或集控中心(DCS)、信息管理中心(MIS).
- 用于自动化系统通讯规约转换网关,可同时处理多规约
- 支持各种远传数据通道、远传规约、数据库接口
- 支持电力IEC61850、楼控BACnet IP/MSTP复杂规约
- 通过LAN/WAN/Internet实现远程访问和控制
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
netEasy-1210面向工业应用的,功能强大的超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式设备,它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。采用socket479结构,是用于多媒体应用的理想选择,可以现场间隔级安装使用。其最大特点是带有2个应用扩展和系统整合的PCI插槽。特别适合PROFIBUS、CAN、LONWOKS等需要工业总线通讯整合的应用。
它的所有电子器件都被密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需使用风扇。它带有1个LAN、4个USB、4个串口,能提供完整的控制、语音和通讯功能,支持2GB的DDR SDRAM主内存,通过内建CRT/VGA和DVI接口支持独立双显,满足不同应用要求。是用于独立和嵌入式网关应用的理想解决方案。是用于各行业自动化系统数据集中、通讯规约转换、系统互联的理想设备。
(1)完整的通讯和控制功能
丰富多媒体接口: DVI、LVDS、TV输出强大显示接口,AC97立体声音频设计,可用于多种应用:信息终端、博彩终端、数字显示广播系统数据集成及控制。
提供多个串行端口:他们提供强大的现场通讯功能,可在各种自动化控制中实现测量和操作控制功能。应用于导航和运输的数据通讯集成、监控
应用于电力、环保、石油、楼宇自动化数据集中
应用于大型就地、远程数据监测和控制系统的设备及系统通讯互联
各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
系统数据集成系统
移动通讯数据整合及集中
(2)超紧凑尺寸,无风扇运行
小尺寸:264.5×69.2×137.25mm(10.41”×2.72”×5.4”)
铝密封结构的无风扇运行
支持有限空间安装条件下的台式安装/壁挂式安装/Din导轨安装
(3)对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
最少的部件,无走线,易于整合,便于维护,减少投资
系统“即插即用”
支持DC 9V ~ DC 32V DC电源输入,支持ATX电源;
灵活用于各种自动化环境的灵活性
更长的产品寿命周期支持,保护投资
特点
集成Intel超低压Celeron M或低电压Intel Pentium M处理器
4个串口和2个USB端口,可选USB电缆安装片提供另外两个USB2.0端口
完整的通讯和连通性
2个用于PC板扩展的PCI插槽
支持ATX和宽范围DC电源输入:DC 9 V~32 V
超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
确保硬盘最大可靠性的防振性能
可快速安装、扩展和易于维护的简单、模块化友好设计
Windows XPE、Windows NTE环境下集成软件系统应用解决方案
规格
处理器核心逻辑系统
CPU Intel UFCBGA2 478针超低压Celeron M 或Intel Pentium M低电压处
理器,Intel Celeron M 处理器最高1.8 GHz
芯片组 Intel 855 GM GMCH 图形内存控制中心(GMCH)6300ESB I/O 控制中心
(ICH),400MHz FSB
BIOS Award 4M位Flash BIOS
二级缓存 Celeron M 处理器:512KB 或 1MB
Pentium M 处理器:1MB 或 2MB
系统内存 2x200线SODIMM插槽
支持ECC DDR 200/266/333 SDRAM内存,最大支持2G
电源管理
支持 APM Rev. 1.2, ACPI
显示
芯片组 Intel 855 GME 集成图形控制器,使用Intel Extreme Graphics 2 技术
显存 共享内存架构,最大支持64 MB
显示接口 CRT接口,DVI接口,符合DVI规格 1.0
分辩率 最高到2048x1536 @ 24 bpp (75 Hz)
音频
音频接口 ICH4 芯片集成音频控制器
Realtek ALC 202 AC97 Codec
AC97 3D 环绕立体声,双2.2W放大器,支持前端线入、线出、麦克
风入接口
以太网
以太网控制器 1×Intel 82551ER 10/100Base-Tx高速以太网控制器用
作LAN
串口
4个串口 3×RS-232全功能端口,用作COM1,3,4(前端3个DB9接口)
1×RS-232/422/485端口,用作COM2(前端DB9接口)
其它
看门狗定时器 255级时间间隔,软件设置
键盘/鼠标 支持PS/2鼠标和PS/2键盘
USB 4×USB端口、支持USB 2.0,可选USB电缆安装片提供另外两个USB
端口
软件选项
操作系统 Windows XPE、 Windows NTE
应用软件 netEasy自动化通讯协议转换软件系统、嵌入组态监控软件
可选软件 设备驱动程序库(1000多种)
存储
SSD: 支持一个用于Compact Flash 卡 Type I/II CF卡的CF插槽
HDD: 支持一个用于2.5”硬盘的驱动器架
PC板扩展
扩展槽: 集成2个PCI扩展槽
支持长度为186mm的PCB板扩展
机箱上系统外部I/O接口
1个电源开/关按钮
1×4针DC DIN插孔(用于电源输入接口)
2×USB 2.0端口用作USB连接
1×DVI端口
1×DB-15 VGA/CRT接口
1×RJ45端口:支持10/100Base-T高速以太网连接
1×DB-9串口: 支持RS-232/422/485端口,用作COM2(注意:COM2的默认设置为RS-232,COM2~的RS-422/485模式可以通过更换内部电缆和调整系统内跳线来支持)
3×DB-9串口: 支持RS-232端口,用作COM1、COM3、COM4
1×Mini-Din PS/2接口:支持PS/2鼠标和PS/2键盘
线入、线出和麦克风入接口
机械特性:
结构: 铝外壳
安装: 台式/壁挂式/Din导轨式安装
尺寸(W×H×D): 137×189×221mm
重量: 5 KG
电源:
输出功率:120 W
输入电压:9 ~ 32 VDC,支持电源输入过压保护,支持最大电源输入:
9 VDC/14A @ 126W,12 VDC/10A @ 120W,16 VDC/8A @ 128W,19 VDC/6.5A @ 124W,
24 VDC/5A @ 120W,32 VDC/3A @ 100W
保险丝功率:15A @ 63V
环境规格:
工作温度: 当系统只安装工业级CF卡、无PCI扩展板时:-20~55C
当系统安装2.5寸硬盘、无PCI扩展板时:0~45C
相对湿度: 95% @ 40C无凝结
工作中震动: 当系统只安装工业级CF卡时:5 Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,
5~500 Hz,1 0ct./分钟,1小时/轴
当系统安装2.5寸硬盘时:1 Grms,IEC 60068-2-64,随机振动,
工作冲击: 当系统只安装工业级CF卡时:50G,IEC 60068-2-27,半正弦波,
11毫秒持续时间
当系统安装2.5寸硬盘时:20G,IEC 60068-2-27,半正弦波,
11毫秒持续时间
EMC认证:
CE, FCC
安全认证:
UL
可选配套设备
1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
1×鼠标
1×超薄键盘
装箱单
1×netEasy-1210主机
1×DIN-导轨安装套件
1×PS2键盘/鼠标电缆
1×驱动程序/软件、工具CD
1×扁平电缆,支持RS-422/485模式,用于COM2
1×2-P Phoenix型转DC插孔电源线
定货信息表
netEasy-1210-1S3A1E Celeron M 1.3 MHz 嵌入式工控机,带VGA/DVI,
AC97音频,高速以太网,2×USB,4×RS-232、
512 MB DDR SDRAM ,40G硬盘
netEasy-1210-1S6A1E Pentium M 1.6 MHz 嵌入式工控机,带VGA/DVI,
- 支持高分辨真彩友好的人机界面
- 全密封、无风扇、增强的安全性
- 支持间隔现场安装、运动环境
系统简介
(1)完整的通讯和控制功能
各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
系统数据集成系统
移动通讯数据整合及集中
(2)超紧凑尺寸,无风扇运行
铝密封结构的无风扇运行
(3)对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
系统“即插即用”
灵活用于各种自动化环境的灵活性
更长的产品寿命周期支持,保护投资
特点
完整的通讯和连通性
2个用于PC板扩展的PCI插槽
超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
确保硬盘最大可靠性的防振性能
规格
处理器核心逻辑系统
(ICH),400MHz FSB
系统内存 2x200线SODIMM插槽
电源管理
显示
显存 共享内存架构,最大支持64 MB
音频
音频接口 ICH4 芯片集成音频控制器
风入接口
以太网
作LAN
串口
其它
端口
软件选项
存储
PC板扩展
扩展槽: 集成2个PCI扩展槽
支持长度为186mm的PCB板扩展
机箱上系统外部I/O接口
1个电源开/关按钮
2×USB 2.0端口用作USB连接
1×DVI端口
1×DB-15 VGA/CRT接口
线入、线出和麦克风入接口
机械特性:
结构: 铝外壳
安装: 台式/壁挂式/Din导轨式安装
重量: 5 KG
电源:
输出功率:120 W
保险丝功率:15A @ 63V
环境规格:
相对湿度: 95% @ 40C无凝结
11毫秒持续时间
11毫秒持续时间
EMC认证:
CE, FCC
安全认证:
UL
可选配套设备
1×用户选定尺寸高分辩率显示器/触摸屏
1×鼠标
1×超薄键盘
装箱单
1×netEasy-1210主机
1×DIN-导轨安装套件
1×PS2键盘/鼠标电缆
1×驱动程序/软件、工具CD
定货信息表
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
