BS-SWING62型音叉式液位/物位开关
2006/12/14 11:23:00
BS-SWING62型音叉式液位开关是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:易帝
一.原理
BS-SWING62型音叉式液位开关是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。 音叉式液位开关又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于结构、湍流、搅动、气泡、振动 等原因导致不能使用浮球液位开关的场合均可使用“电气浮子”。由于音叉液位开关无活动部件,因此无须维 护和调整,是浮球液位开关的升级换代产品。 本系列产品中的BS-SWING62-o-□型产品,经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)认可,防爆 标志分别为:“dIIBT4和iaIIBT4,防爆合格证号分别为:GYB98180和GYB97316A”,可适用于相应爆炸性危险场所。
二.应用范围
音叉限位开关可以任何方向安装于液体罐、液体槽上用于液位的上下限位报警或控制, 亦可安装于管道上防止泵的无料运行。
。自来水、旷泉水
。纸浆、胶水、染料
。废水、泥浆
。酸、碱溶液可产生气体的液体
。柴油等危险场所
三.产品特点
1.免于维护
由于音叉限位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装投运使用便不需要维护。
2.适应性强
被测液体不同的电参数、密度对测量均不产生影响。结垢、搅动、湍流、气泡、振动、中等粘度、高温、高压等恶劣条件对检测也无影响。
3.不需调校
由于音叉限位开关的检测不受被测介质电参数及密度的影响,所以无论测量何种液体都不需现场调校。
四.主要技术指标
供电电压:
直流24V或l0-55V(防爆型用DC24v);交流25V~250V50Hz
工作温度:
叉体-40℃~l50℃; 仪表-20℃~70℃
输出方式:
直流24供电时为继电器输出(AC220VlA);直流l0~55V供电时为集电极开路输出;(350mA,
防爆型产品≤50mA);交流25~250V供电时为两线制输出 (220V,4.4W~77W)。
功耗:
直流供电时0.25W(24V时);交流供电时1.5W(220V时)
本安型:
防爆标志∶iaⅡBT4;防爆证号∶GYB97316A;关联设备∶LB879。
五.外型尺寸及安装方式
1、外型尺寸
如图2标准型尺寸。
2、安装方式
* G1管螺纹安装:可配如图4所示平焊法兰。
* 法兰安装:可配如图6所示带螺纹法兰。
六.端子图及系统连线
有以下三种方式:
七.本安防爆型产品的现场接线
八.型号编制及说明
二.应用范围
。自来水、旷泉水
。纸浆、胶水、染料
。废水、泥浆
。酸、碱溶液可产生气体的液体
。柴油等危险场所
三.产品特点
1.免于维护
2.适应性强
3.不需调校
四.主要技术指标
供电电压:
工作温度:
输出方式:
功耗:
本安型:
五.外型尺寸及安装方式
1、外型尺寸
如图2标准型尺寸。
2、安装方式
六.端子图及系统连线
有以下三种方式:
七.本安防爆型产品的现场接线
八.型号编制及说明
BT-明渠流量计
BS-T系列浮球连续式液位变送器
BT-阻旋料/物位开关
BT-LWGB涡轮流量计
BS-VIB111型高感度单棒振动式物位开关
