宏电 H6211/H6221 GPRS工业调制解调器
2006/12/25 9:29:00
深圳市宏电技术开发有限公司开发的H6211 GPRS工业调制解调器针对工业用户的使用要求,为工业监控系统提供数据通道。
产品分类:品牌:
宏电
1. 概述
GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS采用与GSM同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的TDMA帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS覆盖。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。
GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。
GPRS是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP或X.25服务。GPRS采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达160Kbps。使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。
深圳市宏电技术开发有限公司开发的H6211 GPRS工业调制解调器针对工业用户的使用要求,为工业监控系统提供数据通道,H6211 GPRS工业调制解调器采用USB接口,H6221 GPRS工业调制解调器采用标准RS-232接口,直接插入 工业PC,安装附带的驱动程序,你就可以随时随地的接入GPRS网络,传输工业监控数据。 与“无线快车”软件配套使用可以构成链路自动检测、断线自动重拨的工作可靠的无线数据链路,满足工业数据传输的高可靠性使用要求。
2. H6211/H6221 GPRS工业调制解调器功能与特点
基本特点
使用方便、灵活、可靠
支持双频GSM/GPRS
符合ETSI GSM Phase 2+标准
数据终端永远在线
实时时钟
支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能
链路监测和看门狗设计,保证调制解调器永远激活
GPRS链路检测与自动重拨(与“无线快车”配合使用)
支持语音通信与拨号控制
用PC发送短消息(SMS)
支持USB接口
工业应用特殊功能(仅适用于H6221)
可控电源开关
通过接口控制线,控制电源开/关
便于用户设备控制MODEM运行
控制方便,控制点悬空开启,接地关闭
适合节电运行需要
内置射频模块监测电路
内置射频模块检测电路,检测模块运行状态
射频模块出现异常时,自动复位模块
用户外部复位
复位线接地超过500ms复位开始
应用层复位与内部看门狗功能双备份,可靠性大幅提高
串口控制复位
通过232控制信号复位MODEM
解决外部复位需要占用I/O资源问题
对数据通讯没有影响
编程工作量小,只需要数十行代码
3. H6211/H6221 GPRS工业调制解调器技术指标
音频
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持回声抑制和噪声消除功能(选项)
支持双音多频(DTMF)
GPRS数据
GPRS Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
接口
天线接口:50Ω/SMA 阴头
SIM卡:3V
数据:USB 1.1(H6211)或RS-232(H6221)
音频:耳机与麦克风接口
操作系统
Windows 9x/ME/NT/2000/XP
Linux
供电
USB接口供电或+5VDC供电
功耗:
通信中平均300mA
空闲时3.5mA
其他参数
尺寸:
H6211:76x46x15 (不包括天线)
H6221:98x100x23 (不包括天线)
重量:80g/220g
工作环境温度:-10~50ºC
相对湿度:90%(无凝结)
订货信息:
H6200 GPRS工业调制解调器已经广泛应用在各行各业,考虑到系统应用开发与集成的需要,用户可分别订购电路板、模块以及天线、馈线、连接线缆等配件。
型号 名称 商业代码 摘要 说明
H6211 GPRS调制解调器 P80-621101-11 USB接口GPRS工业调制解调器
H6221 GPRS调制解调器 P80-622101-11 RS-232接口GPRS工业调制解调器
天线 P80-710201-01 带SMA阳头标准短天线(直头) 用户可自配
天线 P80-710202-01 带SMA阳头标准短天线(弯头) 用户可自配
外置天线 P80-710203-01 外置天线(2.5M馈线) 用户可自配
外置天线 P80-710204-01 外置天线(5M馈线) 用户可自配
考虑到应用的具体要求,我们可以根据用户的具体电气和物理接口、尺寸等参数进行设计,并欢迎OEM。
基本特点
使用方便、灵活、可靠
支持双频GSM/GPRS
数据终端永远在线
实时时钟
支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能
支持语音通信与拨号控制
用PC发送短消息(SMS)
支持USB接口
工业应用特殊功能(仅适用于H6221)
可控电源开关
通过接口控制线,控制电源开/关
便于用户设备控制MODEM运行
控制方便,控制点悬空开启,接地关闭
适合节电运行需要
内置射频模块监测电路
内置射频模块检测电路,检测模块运行状态
射频模块出现异常时,自动复位模块
用户外部复位
复位线接地超过500ms复位开始
串口控制复位
通过232控制信号复位MODEM
解决外部复位需要占用I/O资源问题
对数据通讯没有影响
编程工作量小,只需要数十行代码
音频
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持回声抑制和噪声消除功能(选项)
支持双音多频(DTMF)
GPRS数据
GPRS Class 2~10
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
接口
天线接口:50Ω/SMA 阴头
SIM卡:3V
音频:耳机与麦克风接口
操作系统
Linux
供电
USB接口供电或+5VDC供电
功耗:
通信中平均300mA
空闲时3.5mA
其他参数
尺寸:
重量:80g/220g
工作环境温度:-10~50ºC
相对湿度:90%(无凝结)
订货信息:
型号 名称 商业代码 摘要 说明
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
