嵌入工控机/智能网关/数据集中器/协议转换器-(力通netEasy-1024)
2006/12/28 11:17:00
面向工业应用超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式设备,专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。带有2个LAN、4个串口和PC卡接口,16通道隔离DI/0,强大的控制通讯功能,满足不同应用通讯接口需求。配套软件:嵌入操作系统(NT/XP),系列通讯组态/嵌入监控组态软件。
产品分类:工业以太网 电气连接 物联网 网络层 网关 信号隔离/转换 接入传输交换产品
品牌:易帝
概述
netEasy-1024面向工业应用的超紧凑、无风扇、全密封的坚固型嵌入式设备,为系统提供了最高的可靠性。适它是专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。可以现场间隔级安装使用。它的所有电子器件都被密封在一个坚固的密闭金属外壳中。该产品无需使用风扇。它带有2个LAN、4个串口和PC卡接口,16通道隔离数字DI/0,满足不同应用要求。是用于独立和嵌入式网关应用的理想解决方案。是用于各行业自动化系统数据集中、通讯规约转换、系统互联的理想设备。
(1) 完整的通讯和控制功能
丰富通讯接口: netEasy-1024带有2个以太网端口、4个串口和16通道隔离数字DI/0,是用于各种应用的理想选择:
应用于导航和运输的数据通讯网关
应用于电力、环保、石油、楼宇自动化数据集中
应用于大型就地、远程数据监测和控制系统的设备及系统通讯互联
各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
系统数据集成系统
(2) 超紧凑尺寸,无风扇运行
小尺寸(W×L×D):164.8×106.5×35.5mm(6.5”×4.2”×1.4”)
铝密封结构的无风扇运行
支持有限空间安装条件下的台式安装/壁挂式安装
(3) 对铸造外壳内的部件进行了最佳优化
最少的部件,无走线,易于整合,便于维护,减少投资
系统“即插即用”
支持DC 9 V ~ DC 36 V的DC电源输入
特点
集成Celeron-400 MHz 和128/256 MB SDRAM(缺省256 MB)
4个串口和2个USB端口
完整的通讯和连通性
电池备份RAM:512KB RAM
超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
Windows XPE、Windows NTE、Windows CE.NET环境下集成软件系统应用解决方案
规格
处理器核心逻辑系统
CPU NS Geode GX1-300 MHz 处理器
芯片组 NS CS5530AG
BIOS AWARD 256 KB Flash BIOS
系统内存 集成64/128 MB SDRAM
显示
芯片组 支持VGA和VESA
显存 1-4 MB 共享系统内存
显示接口 D-Sub 15针 CRT接口
分辩率 1280×1024 @ 256色/1024×768 @ 16 bpp
以太网
以太网控制器 Realtek RTL8139C 10/100BaseT以太网控制器
以太网接口 2×RJ45
串口
控制器 0xford 0X16 PCI954 UART带128字节FIFO
4个串口 2×RS-232端口(COM1和COM2),RS-232速率: 50~115.2 kbps
2×RS-232/422/485端口(COM3和COM4),2路RS-422/485速率:50~
921.6 kbp
存储器接口
SSD: 支持一个用于Compact Flash 卡 Type I/II CF卡的CF插槽
HDD: 支持一个用于2.5”硬盘的接口
其它
键盘/鼠标 支持PS/2鼠标和PS/2键盘
软件选项
操作系统 Windows XPE、 Windows NTE、Windows CE.NET 5.0
应用软件 netEasy自动化通讯协议转换软件系统
可选软件 设备通讯驱动/行业通讯驱动软件库(1000多种类型)
前面板扩展I/O接口
1×D-Sub 15 针接口,用作VGA/CRT接口
1×复位按钮
2×DB-9型RS-232串口用作COM1和COM2
1×PS/2接口:支持PS/2鼠标和PS/2键盘
1×Phoenix型电源输入接口
机械特性:
结构: 铝外壳
安装: 台式/壁挂式安装
重量: 0.8 KG
电源:
输入电压:9 ~ 36 V的DC,发向接线保护
功耗: 0.6 A / +24 V电源输入(最大),1.2 A / +12 V电源输入(最大)
电源要求:1 A / +24 V电源输入(典型),1.5 A / +12 V电源输入(典型)
环境规格:
工作温度: -10~55C(14~131F)
相对湿度: 95% @ 40C
工作中震动: 仅采用CF卡工作时2G,IEC68-2-64,正弦波,5~500 Hz,10ct./
分钟,1小时/轴,仅采用HDD硬盘工作时0.5G,IEC68-2-64,正弦
波,5~500 Hz,10ct./分钟,1小时/轴
工作中冲击: 当系统采用壁挂式安装时:50G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
当系统采用DIN导轨安装时:20G,IEC68-2-27,半正弦波,11毫秒
后面板扩展I/O接口
2×RS-232/422/485串口用作COM3和COM4(注意:COM3~COM4的默认设置为RS-232,RS-422/485模式可以通过调整系统内跳线来支持)
2×RJ45端口:支持10/100Base-T以太网连接
8路隔离数字DI
8路隔离数字DO
(1) 完整的通讯和控制功能
应用于导航和运输的数据通讯网关
各行业非标准通讯规约转换为标准通讯规约
系统数据集成系统
(2) 超紧凑尺寸,无风扇运行
铝密封结构的无风扇运行
系统“即插即用”
特点
4个串口和2个USB端口
完整的通讯和连通性
电池备份RAM:512KB RAM
超紧凑尺寸、结构坚固、无风扇运行
规格
处理器核心逻辑系统
芯片组 NS CS5530AG
显示
芯片组 支持VGA和VESA
显存 1-4 MB 共享系统内存
以太网
以太网接口 2×RJ45
串口
921.6 kbp
存储器接口
其它
软件选项
前面板扩展I/O接口
1×复位按钮
1×Phoenix型电源输入接口
机械特性:
结构: 铝外壳
安装: 台式/壁挂式安装
重量: 0.8 KG
电源:
环境规格:
相对湿度: 95% @ 40C
后面板扩展I/O接口
8路隔离数字DI
8路隔离数字DO
力通公司通讯产品通过中石油卫星通讯系统测试
力通公司与深圳领步科技建立战略合作关系
力通公司与北京浩霆光电公司建立战略合作关系
力通公司通讯产品应用于国家奥林匹克体育馆
力通公司与MOXA建立战略合作关系
